J ai trouver, dans la configuration du plugin, y a une section « pause dans la boucle du démon » cette pause est sur 300 secondes. J ai mis sur 1 seconde, et la détection de la mise en route ou de l arrêt de la Freebox est instantané, par contre qu est se que ça engendre de mettre une pause si courte ?
Bah tu vas faire enrmement de requet sur ton reseau et chargé inutilement le CPU de ton jeedom
Perso je l’ai reglé a 30s ce qui est assez acceptable entre l’allumage de la box et la fermeture des volets
Très bien merci.
Bonjour j’ai une Freebox révolution en 4.7.
J’ai téléchargé le plugin freebox révolution tout semble bien fonctionner sauf le retour d’Etat du Freebox Player. ( il reste toujours = 0)
@mika-nt28 j’ai tester de mettre votre code dans un scénario mais après exécution " erreur de syntaxe"
Pouvez vous m’aider
cdlt
