Jeedom Core : 4.2.20
Version JC : 1.3.1
DNS Jeedom : oui
Equipements :
Tel Audrey : v1.3.0 sur android [os : 30]
Tel Pro Bertrand : v1.3.0 sur android [os : 30] (polling)
Salut à tous,
Alors, je pense avoir trouvé un bug.
Le plugin EIB KNX permet d’avoir un type info / binaire, pour les état notamment (et un bouton ON et OFF).
Or, quand je crée un « Generique switch » avec ces 3 infos, le bouton ne s’affiche jamais dans l’appli.
Après tests, le champ qui pose problème est Etat (voir PJ).
Je peux voir la config avancée des commande on et off?
le value est bien la commande état?
C’est sur cette partie de l’écran, sous « mise à jour par »:
ce qui correspond normalement à la « commande information liée » (exemple sur un virtuel):
mais qui ne semble pas affiché dans la liste des commandes sur ce plugin.
Je ne connais ni le protocole ni son fonctionnement.
Donc je ne vais pas savoir aider.
(Visiblement son fonctionnement est different du standard jeedom!)
Essaie peut etre d appliquer la config de @Maxcrouz pour voir
Ton problème c’est peut-être que le ga état est le même que le ga commande…
Tout est est en 0/0/1 hors tu dois avoir deux ga différents.
Un pour l’état, et unnpour le on/off
Même côté knx ca doit pas fonctionner
