Configurer latitude et longitude système dynamiquement
dans le cadre de l’installation d’une Box Luna dans un camping car j’aimerais mettre à jour de façon dynamique la latitude et la longitude dans les paramètres système.
Actuellement, j’ai les informations de manière dynamique via un scénario dans des variables.
Du coup existe-t-il une commande qui permettrait de faire une configuration depuis les variables vers la config système?
Merci de votre aide.
Non cela n’existe pas, sauf à passer via un scenario et un bloc code
ok pas de problème pour ça mais comment attaquer la configuration avec du code ?
Il faut que tu regarde du côté de la class config avec la function config::save en mettant la clef et la valeur
Merci Loic !
avec ton aide j’y suis arrivé !!
Config::Save(‹ info::longitude ›,$msglon2[0]);
