je me rends compte que dans plusieurs modules zwave (oeil fibaro, roller shutter…) lorsque l’on va dans les paramètres de leur configuration, ces derniers sont différents que ce qui avait été réglé auparavant.
en gros par exemple pour un roller shutter 2 FGR-222, le paramètre 14 Switch type est « Momentary Switch » alors que je l’avais réglé il y a pas mal de temps sur « Toggle Switches » (les roller shutter fonctionne parfaitement en toggle switches)
pareil pour « oeils fibaro FGMS 001 », les réglages ne sont pas bons par rapport aux réglages initiaux qui sont toujours en mémoire dans les modules. (luminosité led oeil réglé à 10 et il apparaît dans les réglages à 50)
en gros, les modules ont gardés les bons réglages mais ceux affichés dans leur paramètres sont faux.
Pour #plugin-openzwave il suffit donc de cliquer sur le bouton « actualiser » en haut à droite de mémoire.
C’est « normal » que les valeurs affichées ne soient pas correctes si vous avez redémarré le démon depuis la dernière actualisation, c’est un problème connu.
