Je me permet de rouvrir une discussion sur ce sujet.
Bien qu’ayant suivi la procedure de montage suivante je ne parviens pas à faire marcher le module.
J’ai branchement légèrement différent d’un télérupteur classique car je n’ai pas un seul fil qui revient des boutons poussoirs mais un fil par bouton.
Ainsi lorsque je branche mon module d’après le premier schéma. Il fonctionne sans pb dans l’application sur le mode 1 mais dans ce cas lorsque j’actionne le bouton poussoir il allume la lumière mais elle s’éteint après 1-2 secondes. Lorsque je passe sur le mode bouton poussoir du module la lumière s’allume et s’éteint automatiquement toutes les 5 secondes environ.
Est-ce que l’un de vous a une idée pour résoudre ce pb?
En vous remerciant
