Configuration websocket
J’ai des soucis de décrochage de connexion de l’appli installée sur une tablette. L’appli me dis parfaois qu’il n’y a plus de connexion avec JEEDOM.
La configuration websocket pourrait résoudre ce soucis?
Comment compléter la configuration websocket? adresse interne et port? (accès uniquement sur réseau local)
En gros oui.
Sur la partie configuration du plugin il faut cocher la case « utilisation websocket », redemarrer le daemon
(En fonction de ton type d’equipement: peut etre ouvrir le port 8090)
Déconnecter de l appli et se reconnecter en ws://ip:8090
@domotech74
as-tu pu tester ces modification ?
est ce que ca fonctionne ?
@domotech74 à cloturer !?
