Je rencontre un soucis pour découvrir mon interface IP KNX via le plugin KNX.
J’ai configuré une VM sur un PC pour pouvoir faire tourner Jeedom afin de monitorer une installation KNX.
Avant tout, voici une description de mon installation:
J’ai suivi la doc Jeedom pour l’installer sur une VM (VirtualBox). Ayant des restrictions réseaux sur ce PC, j’ai dû préinstaller la VM sur un autre PC avec internet (install jeedom + plugins nécessaires et leurs dépendances (dont plugin KNX)). Une fois fait, j’ai copié l’image de la VM sur l’autre PC et reconfiguré ce qui avait besoin (Usb, carte réseau, etc…). Au final, j’ai bien l’accès à l’interface Jeedom.
Le PC sur lequel est installé Jeedom à 2 réseaux distincts (sans lien entre les 2). D’un côté l’accès internet, et de l’autre l’accès au réseau KNX via un routeur KNX/IP. Jeedom est lié au réseau de l’installation KNX de part la configuration de la VM qui est en « Accès par pont » sur la carte réseau dédiée. Cela veut dire que Jeedom n’a pas accès à internet. J’ai fixé l’ip fixe de Jeedom à une adresse 192.168.0.30.
Maintenant, voici mon soucis:
Je n’arrive pas à connecter mon interface IP/KNX dans Jeedom. Elles est correctement découvrable et utilisable dans ETS, mais elle n’est pas découverte par le plugin dans la configuration du démon. Je l’ai configuré en Tunneling.
Je pense que c’est un problème de configuration réseau mais je ne sais pas où ça coince.
Pour être sûr que l’interface est bien atteignable par jeedom, j’ai testé un ping dessus qui fonctionne, ainsi que le plugin Network qui fonctionne également en renseignant l’IP de l’interface (192.168.0.1).
Si vous avez des idées, je suis preneur!
Merci d’avance,
Alex
Voici quelques logs si ça peut aider:
Les logs du démon:
8 Mar 2023 16:29:39:326 Starting KNX Daemon...
8 Mar 2023 16:29:39:330 Jeedom: E00000091: [ 1:main] Section 'Server' has no known server nor driver.
8 Mar 2023 16:29:39:330 Jeedom: F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
8 Mar 2023 16:29:39:332 knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
8 Mar 2023 16:29:39:332 knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
8 Mar 2023 16:29:39:332 Failed to start KNX Daemon.
8 Mar 2023 16:29:49:576 knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 43.
8 Mar 2023 16:29:49:576 Stopped KNX Daemon.
8 Mar 2023 16:29:49:577 Starting KNX Daemon...
8 Mar 2023 16:29:49:583 Jeedom: E00000091: [ 1:main] Section 'Server' has no known server nor driver.
8 Mar 2023 16:29:49:584 Jeedom: F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
8 Mar 2023 16:29:49:586 knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
8 Mar 2023 16:29:49:587 knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
8 Mar 2023 16:29:49:587 Failed to start KNX Daemon.
8 Mar 2023 16:29:59:826 knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 44.
8 Mar 2023 16:29:59:828 Stopped KNX Daemon.
8 Mar 2023 16:29:59:828 Starting KNX Daemon...
8 Mar 2023 16:29:59:832 Jeedom: E00000091: [ 1:main] Section 'Server' has no known server nor driver.
8 Mar 2023 16:29:59:832 Jeedom: F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
8 Mar 2023 16:29:59:834 knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
8 Mar 2023 16:29:59:834 knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
8 Mar 2023 16:29:59:834 Failed to start KNX Daemon.
8 Mar 2023 16:30:10:76 knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 45.
8 Mar 2023 16:30:10:76 Stopped KNX Daemon.
8 Mar 2023 16:30:10:76 Starting KNX Daemon...
8 Mar 2023 16:30:10:92 Jeedom: E00000091: [ 1:main] Section 'Server' has no known server nor driver.
8 Mar 2023 16:30:10:92 Jeedom: F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
8 Mar 2023 16:30:10:95 knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
8 Mar 2023 16:30:10:95 knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
8 Mar 2023 16:30:10:95 Failed to start KNX Daemon.
Logs eibd:
[2023-03-08 16:31:45]INFO : [KNXD] sudo systemctl restart knxd.service
[2023-03-08 16:31:45]DEBUG : [Moniteur Bus] Lancement du Bus Monitor
[2023-03-08 16:31:45]DEBUG : [Moniteur Bus] Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
