Désolé le forum ne me notifi plus sur mes tag et je n’ai du coup pas vue le message.
Tu es en beta?
Je fait une grosse refonte en beta du plugin en utilisant plutot le python qui est plus adapté a ce que l’on a besoin de faire
J’ai d’ailleur besoin de retour car je n’ai rarement le temps de validé la diffusion audio
J’ai mis à jour avec la dernière version de ce jour. Je n’arrive pas à réinstaller les dépendances.
Collecting numpy>=1.20.1 (from g711)
Downloading numpy-1.21.6.zip (10.3 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.3/10.3 MB 3.6 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
Preparing metadata (pyproject.toml): started
Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
Building wheels for collected packages: numpy
Building wheel for numpy (pyproject.toml): started
Building wheel for numpy (pyproject.toml): still running...
C’est le plugin ou je dois chercher un souci de mon côté ?
Merci d’avance pour ton conseil.
Bàt
Bonsoir à tous,
Je viens de réinstaller la dernière MAJ du plugin, je suis en 4.3.17 sur OS Debian Bulsseye (mode DIY).
J’ai rencontré plusieurs soucis que j’ai pu dépanner (notamment dans l’installation des dépendances avec le module Pyaudio …Building wheels for collected packages: pyaudio du au fichier portaudio.h non trouvé! -résolu via google et l’installation du module apt ‹ portaudio19-dev ›. (je vous joins les fichiers d’installation des dépendances avant et après ce changement (extension KO et OK).
Tant que je ne configure pas d’extension, le démon est OK. (installation sur 3CX qui fonctionne depuis longtemps. au passage).
Mais dès que je crée une extension, le démon passe en KO. (je vous joins les logs clients). Une idée, une piste ? @mika-nt28
Nota: l’extension fonctionne depuis un softphone sans soucis). clientSIP.txt (2,1 Ko) clientSIP_packages dependancies_OK.txt (15,5 Ko) clientSIP_packages dependancies_KO.txt (16,2 Ko)
Si pas d’extension le d’extension pas de démon.
Visiblement il s’enregistre pas tu n’as pas fait d’erreur sur la configuration du client?
3cx passe par un proxy je crois
Je vais regarder si y a une configuration pour ca
Désolé pour la réponse tardive…mois d’août…
Suite maj de ce matin, dependances mises à jour…
Juste pydub-0.25.1-py2.py3-none-any.whl
Fin dépendances Ok.
…mais bon…tout pareil.
Conf en debug… jai changé le mdp!
Et oui, j’étais parti (encore) en vacances …
Bon, Oui c’est possible mais bon sous quelle forme tu préfèrerais ? (que je vois si c’est possible dans la mesure où je protège tout de même mon réseau
Première approche, je peux faire çà sur la machine d’intégration (pas la prod …comme çà on peut jouer un peu)
Après on peut en causer au téléphone ou visio.
En se moment je n’ai plus le temps de jouer avec la domotique et Jeedom.
Le plugin n’a pas l’air d’arriver à se connecter à ton serveur.
Tu es sur quel serveur ?
Peux tu récupérer les log sip côté serveur ?
Ma versin de jeedom est trop vieille pour avoir la bonne dependance python pyVoIP. Avez vous un lien pour que j’installe la derniere version PHP de votre plugin ? (Mon objectif est uniquement d’avoir l’info de la sonnette). merci
