Configuration Shelly cloud pour Shelly 3EM
J’ai besoin d’accéder aux infos de mon shelly 3EM depuis le cloud, en effet c’est le seul mode compatible avec ma batterie Zendure… Sinon je fonctionnerais en local…
J’ai configuré comme ça, IP l’adress du serveur cloud (sans le HTTPS) (shelly-184-eu.shelly.cloud dans mon cas), « Auth Key Shelly Cloud » et « ID Shelly Cloud » récupéré depuis l’appli Shelly. Mais j’ai une erreur « 301 Moved Permanently »
shelly
Quelqu’un a une idée ? Merci par avance.
@lunarok : le Shelly 3EM (pas le pro) fonctionne avec le plugin ?
J’ai mis l’IP locale de Shelly, et ça commence à être mieux, cf log, ça semble bien remonter dans jeedom (cf log), mais je ne vois rien dans le plugin.
shelly.log (37,7 Ko)
De plus, le plugin semble bien remonter les « actions url » que je vois depuis le web server en local du shelly, mais les actions depuis jeedom ne fonctionnent pas.
En revanche l’état du contacteur remonte bien dans jeedom.
Bref je sens que c’est vraiment pas loin de marcher, @lunarok peux-tu avoir la gentillesse de jeter un œil ?
Je suis à ton entière dispo pour tester, fournir les logs, debugger si je peux, merci par avance
Le soucis du plugin Shelly de Lunarock , c’est qu’il n’est plus suivi . Tu n’auras probablement aucune reponse.
Le plus simple et le plus fonctionnel est dorénavant de passer via mqtt et d’utiliser Jmqtt et le template adapté .
En effet, merci @lunarok, 5€ de don !
J’ai bidouillé un script bien crado avec une bête requête http.
Je ne peux pas passer en MQTT car j’utilise le Shelly avec ma Batterie Zendure, donc cloud, et avec ce shelly c’est MQTT cloud OU local.
Un bout de python comme ça:
r = requests.get('http://192.168.x.y/status')
power = r.json()['emeters'][0]['power']
Merci @baudrymeme
