Je me permets de rouvrir cette discussion car je sèche, même après avoir lu les échanges ainsi que ceux de ce fil.
Voici ma configuration:
Il est vrai que distinguer le [Backup] Partage et le [Backup] Chemin est source de confusion. Dans mon cas, j’ai a peu près tout essayé et avec des / avant, après etc…
Je note que je n’ai pas mis de guillemets contrairement à l’exemple donné plus haut par @xav31190. Si j’ajoute un / au début du chemin LunaBox, c’est pareil. J’ai toujours et systématiquement la même erreur:
Pas de / devant le dossier sauvegarde
Respectez la casse
Et vous ne simplifiez pas tout avec un utilisateur root et un path lui aussi root
Assurez vous de la véracité de tout cela.
sinon c’est peut-être parce que vous voulez sauver dans le repertoire personnel de l’utilisateur et là peut-être que le nom du partage devrait être //xxxxx/home
Je précise notamment pour @hlehoux que mon « NAS » est un WDMyCloud d’entrée de gamme et non pas un Synology (ce qui devrait être sans importance). Et je ne pense pas qu’avoir un nom d’utilisateur similaire au nom du répertoire ajoute de la confusion.
Bon… le mystère s’épaissit…
Après avoir regardé de manière plus détaillée ce que fait la commande smbclient, je suis arrivé à la conclusion qu’il valait mieux faire précéder l’adresse IP d’un // .
En effet, à la ligne de commande dans une console, ça passe alors crème:
pas d’erreur et je suis bien dans le bon répertoire LunaBox (j’ai vérifié).
Cependant, lors que recopie ces informations dans la fenêtre jeedom et que je teste, le système m’indique toujours une erreur sans dire laquelle cette fois-ci.
[Backup] IP : adresse IP du NAS. Exemple : 192.168.1.9 [Backup] Utilisateur : Nom de l’utilisateur autorisé à lire et écrire dans le partage ET dossier (Chemin) ci-après [Backup] Mot de passe : Mot de passe de l’utilisateur du compte ci-dessus [Backup] Partage : doit être l’emplacement ou vous avez un dossier partagé sur votre NAS, ce partage doit être accessible avec les identifiants que vous renseigné. Exemple : //192.168.1.9/Jeedom [Backup] Chemin : doit être un dossier, vide, présent dans le dossier partagé précédent, c’est dans ce dossier que les sauvegardes de Jeedom iront. Exemple : Sauvegardes
Au minimum, le SMBv1 doit être autorisé sur votre NAS (ce n’est plus un protocole sur), mais c’est encore le plus utilisé et surtout, c’est le protocole par défaut à l’installation de SMB Client sur Jeedom.
Ça ne marche toujours pas et ce n’est pas une question de droits.
Pour répondre à @Fabrice, quand je mets le répertoire du partage en accès total (ce qu’il n’est pas à priori; il est à priori en 700 et je le passe en 777), ça ne change rien.
Pour répondre à @Fabrice et @Silkarion, c’est sans doute une affaire de slash mais j’ai bien dû essayer toutes les configurations (en particulier, / avant ET/OU après le chemin. J’ai toujours la même erreur NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
La seule fois où je ne l’ai pas est quand je mets des // devant l’indication d’IP (en contradiction avec les indications de @Fabrice). J’ai alors toujours une erreur mais le système jeedom ne me retourne pas de code d’erreur.
Quand je mets le // devant l’IP, ça marche (à la ligne de commande mais pas dans jeedom).
Quand je ne le mets pas, le système m’indique un truc curieux:
WARNING: The "idmap uid" option is deprecated
WARNING: The "idmap gid" option is deprecated
WARNING: The "null passwords" option is deprecated
WARNING: Ignoring invalid value 'SMB3' for parameter 'max protocol'
Unknown parameter encountered: "smb2 leases"
Ignoring unknown parameter "smb2 leases"
120: Not enough '\' characters in service
Usage: smbclient [-?EgBVNkPeC] [-?|--help] [--usage] [-R|--name-resolve=NAME-RESOLVE-ORDER] [-M|--message=HOST]
[-I|--ip-address=IP] [-E|--stderr] [-L|--list=HOST] [-m|--max-protocol=LEVEL] [-T|--tar=<c|x>IXFqgbNan]
[-D|--directory=DIR] [-c|--command=STRING] [-b|--send-buffer=BYTES] [-p|--port=PORT] [-g|--grepable]
[-B|--browse] [-d|--debuglevel=DEBUGLEVEL] [-s|--configfile=CONFIGFILE] [-l|--log-basename=LOGFILEBASE]
[-V|--version] [--option=name=value] [-O|--socket-options=SOCKETOPTIONS] [-n|--netbiosname=NETBIOSNAME]
[-W|--workgroup=WORKGROUP] [-i|--scope=SCOPE] [-U|--user=USERNAME] [-N|--no-pass] [-k|--kerberos]
[-A|--authentication-file=FILE] [-S|--signing=on|off|required] [-P|--machine-pass] [-e|--encrypt]
[-C|--use-ccache] service <password>
Clairement mon vieux NAS n’implémente pas le SMBv1 mais traficote avec des smb2 ou smb3. Mais je dois dire que cela va bien au-delà de mes maigres compétences.
Je ne connais pas votre NAS, mais il est envisageable que root n’ai pas accès aux partages, c’est quand même une hyper mauvaise pratique. Créez un utilisateur du type : Jeedom avec un mot de passe à lui et testez ainsi.
Depuis votre PC, vous y arrivez sur votre partage ? quel est le niveau de SMB défini sur votre PC en minimum ?
Je ne sais ni comment créer un utilisateur samba, ni comment retrouver le niveau de smb. Comme je vous le dit, avec mon PC, à condition de mettre des // devant l’adresse IP, la commande fonctionne parfaitement.
Sur PC Windows c’est différent, car pour indiquer un chemin réseau vous devez mettez \\ (et pas // qui est réservé à l’usage d’internet).
Votre NAS, il n’a pas une interface graphique pour l’administration ? (je suis sur que si, je dois même en avoir un qui traine dans la maison).
A tester, sur votre Jeedom, éditez le fichier de configuration de client Samba : sudo nano /etc/samba/smb.conf
Puis, dans la partie : [Global Settings] aoutez la ligne : client min protocol = NT1
Sauvegardez et relancez votre Jeedom (pas nécessaire, mais c’est plus simple et cela peut être utile pour d’autre chose qui seraient en attente d’un redémarrage).
Et testez de nouveau la sauvegarde de Jeedom avec les paramétrages que je vous aies indiqué précédemment.
Merci de votre patience… mon NAS est assez sommaire de même que mes connaissances en informatiques. De vous à moi, je trouve extraordinaire qu’établir une misérable connexion demande de si prodigieuses compétences.
Mon NAS (sans doute contrairement au synology) ne possède pasd’interface graphique où je peux accéder aux paramètres de partage de manière détaillée:
Quant à faire ce que vous dites, j’hésite, j’ai peur de tout casser: Je l’ai fait mais à partir de l’invite de commande DOS de mon pc donc j’ai dû éditer le fichier de configuration du client samba de mon PC (ce qui n’a évidemment été sans effet). Quant à entrer dans les fichiers de configuration de Jeedom… encore une fois, j’ai peur de tout casser.
Je crois que je vais abandonner et passer au plugin CloudSyncPro qui implémente un bon vieil FTP ne nécessairement pas - en tout cas je l’espère - d’avoir un master en système et réseaux.
Effectivement je suis sous la version 04.06.00-111.
Je ne crois pas que je puisse mettre à jour. La maintenance sur ce type de système n’est plus assurée par Western Digital pour ces vieux systèmes.
A moins peut-être de télécharger le micrologiciel (firmware) et de l’installer manuellement. Mais je ne sais pas si le firmware à jour est disponible pour ce type d’appareil et j’hésiterai à faire une MaJ qui risque de le rendre inutilisable.
