Le pictogramme de la porte est ouverte quand le capteur la détecte ouverte et fermer quand le capteur la détecte fermé.
Le bouton est de type impulsion.
En revanche sur HomeKit, le comportement n’est pas idéal… c’est un interrupteur et non un bouton, et le pictogramme peu être fermé alors que le capteur détecte la porte ouverte…
ben si ton état est un binaire, il faut que tu personnalises l’état et que tu lui dises que ouvert c’est 1 et fermé c’est 0 (si c’est le cas sur ton virtuel)… et tu retires les autres états puisque tu les gères pas dans ton virtuel
je ne choisis pas à quoi ressemble le bouton, c’est apple, ca change rien pour toi que ca soit un interrupteur, puisque les deux valeurs de cet interrupteur envoient ton toggle… par contre ça doit changer la valeur affichée de ton état si tu as enfin défini les valeurs d’état comme 0 et 1 puisque tu as un binaire !
et si tu lis aussi la documentation (ce que tu n’as pas fait je vois)
tu y trouveras aussi un type générique toggle qui correspond un peu mieux à ce que tu as :
je te propose de simplifier ton virtuel en n’ayant plus qu’une seule commande Toggle plutot que ON et OFF puisque les deux commandes font la même chose
Bon du coup, j’aurai toujours un interrupteur, qui quand je le met sur ON, il actionne ma porte de garage, quand je le passe sur OFF, il actionne aussi ma porte de garage ?
Impossible qu’il retourne de lui même à ça position OFF ?
Ne le prend pas mal , j’essaie juste de comprendre, je croyais que j’avais mal fait mon virtuel sous jeedom en faite… je voulais le refaire en Toggle mais en faite ca ne changera rien. Donc je vai laisser comme ca.
