Configuration Plugin Eufy
Ce n’est même pas un Pi3, mais un 2 que j’avais. Ce 4 sera mieux :wink:
Voila pour le plugin.
J’ai fait l’installation du plugin, puis complété les infos, puis installer eufy, et tenté de le démarrer.
Les 2 icones en bas a droite.
Mais il ne démarre pas.
Voici les logs, après une installation.
Par contre, je ne comprend pas, je n’ai pas le log deamon (dans anaylse / logs)
Eufy
[2024-09-02 20:25:02] ERROR  : Erreur pendant l'opération install du service Eufy: L'image est déjà installée
[2024-09-02 20:25:10] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-09-02 20:25:11] ERROR  : Container Eufy non démarré
eufy-security-ws Pulling
no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries
Package
) - stable
 Etat
StatutActifAction
CatégorieSécuritéSourcemarket
Auteura.berton / lxrootard - AGPLVersion 2024-08-30 01:20:56
Espace utilisé1.2 MBPrérequis 4.2.0
 Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
 Dépendances
Nom	Statut	Installation	Gestion automatique	Dernière installation
Local	OK			2024-09-02 20:24:44
 Démon
Nom	Statut	Configuration	(Re)Démarrer	Arrêter	Gestion automatique	Dernier lancement
Local	NOK	OK				2024-09-02 20:25:10
 Configuration
Mode
docker local
IP Docker
127.0.0.1
Port Docker
3000
Device
Pixel 6a
User
guillaume.debeaurepaire@gmail.com
Password
Guimyl02.-
Version cible
latest
Communication NOKNOK
Version installée
Setup
 Fonctionnalités
interactNon
cronNon
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyNon
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin eufy_packages
Log brut
Rechercher
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_eufy
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
Fetched 13.3 MB in 49s (270 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pip
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pyudev
python3-pyudev is already the newest version (0.22.0-2).
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-requests
python3-requests is already the newest version (2.25.1+dfsg-2).
+ echo 7
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-setuptools
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4).
+ echo 8
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
+ echo 9
++ cut -f 2-
++ awk '$1 <= 4'
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 10
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 64
+ echo 11
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (24.2)
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 12
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade wheel
Collecting wheel
Downloading https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.44.0-py3-none-any.whl (67 kB)
Installing collected packages: wheel
Attempting uninstall: wheel
Found existing installation: wheel 0.44.0
Uninstalling wheel-0.44.0:
Successfully uninstalled wheel-0.44.0
Successfully installed wheel-0.44.0
+ echo 13
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-3.3.2-py3-none-any.whl (48 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.8-py3-none-any.whl (66 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.2.2-py3-none-any.whl (121 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2024.8.30-py3-none-any.whl (167 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.2.2
Uninstalling urllib3-2.2.2:
Successfully uninstalled urllib3-2.2.2
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.8
Uninstalling idna-3.8:
Successfully uninstalled idna-3.8
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.3.2
Uninstalling charset-normalizer-3.3.2:
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.3.2
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2024.8.30
Uninstalling certifi-2024.8.30:
Successfully uninstalled certifi-2024.8.30
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.32.3
Uninstalling requests-2.32.3:
Successfully uninstalled requests-2.32.3
Successfully installed certifi-2024.8.30 charset-normalizer-3.3.2 idna-3.8 requests-2.32.3 urllib3-2.2.2
+ echo 14
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyudev/pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.24.3
Uninstalling pyudev-0.24.3:
Successfully uninstalled pyudev-0.24.3
Successfully installed pyudev-0.24.3
+ echo 15
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade six
Collecting six
Downloading https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six
Attempting uninstall: six
Found existing installation: six 1.16.0
Uninstalling six-1.16.0:
Successfully uninstalled six-1.16.0
Successfully installed six-1.16.0
+ echo 16
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 17
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade websocket-client
Collecting websocket-client
Downloading https://www.piwheels.org/simple/websocket-client/websocket_client-1.8.0-py3-none-any.whl (58 kB)
Installing collected packages: websocket-client
Attempting uninstall: websocket-client
Found existing installation: websocket-client 1.8.0
Uninstalling websocket-client-1.8.0:
Successfully uninstalled websocket-client-1.8.0
Successfully installed websocket-client-1.8.0
+ echo 18
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/eufy/resources/setup_eufy.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/eufy/resources/setup_eufy.sh
+ echo 19
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end eufy
+ echo 20
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_eufy
Merci par avance de ton aide.
envoies moi l’output de ces commandes:
su -
cd /var/www/html/plugins/eufy/resources
./eufy status
./eufy info
./eufy test
Depuis jeedom c’est ok normalement ?
Si oui, ça part mal, pour la première j’ai ça:
Password: su: Authentication failure
Mais je teste demain avec putty.
salut
non tu ne peux pas faire le su depuis l’interface d’admin jeedom
connectes toi avec putty
Ca me donne ca:
pi@jeedom:~ $ su -
Password:
-bash: /root/.cargo/env: No such file or directory
root@jeedom:~# cd /var/www/html/plugins/eufy/resources
root@jeedom:/var/www/html/plugins/eufy/resources# ./eufy status
image:  bropat/eufy-security-ws 1.7.1 5356b8ab18ef 10 months ago 198MB
container:  not running
root@jeedom:/var/www/html/plugins/eufy/resources# ./eufy info
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
root@jeedom:/var/www/html/plugins/eufy/resources# ./eufy test
test du container: options:
  File "/var/www/html/plugins/eufy/resources/../resources/test_eufy.py", line 20, in <module>
    ws = create_connection("ws://" + url)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/websocket/_core.py", line 646, in create_connection
    websock.connect(url, **options)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/websocket/_core.py", line 256, in connect
    self.sock, addrs = connect(
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/websocket/_http.py", line 145, in connect
    sock = _open_socket(addrinfo_list, options.sockopt, options.timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/websocket/_http.py", line 232, in _open_socket
    raise err
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/websocket/_http.py", line 209, in _open_socket
    sock.connect(address)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
Le 10 months ago , c’est peut etre du a la sauvegarde que j’ai remontée de mon ancien Pi ? Car, là, je suis sur une instal clean, debien 11 et Jeedom, puis sauvegarde remontée.
Pour le reste, je ne sais pas lire le résultat des commandes…
Rien a voir avec ta sauvegarde le 10 months ago c’est la date de sortie de l’image eufy 1.7.1
Donc tu as l’image 1.7.1
Pour la demarrer:
./eufy start
Mais il y a une raison pour que ça démarre pas tout seul ?
Depuis putty ou direct dans jeedom?
Parce que tu as une vieille version de l’image
Sinon tu peux l’effacer manuellement et réinstaller la dernière:
Via putty:
docker rmi bropat/eufy-security-ws
Pour la reinstall tu pourras faire directement via jeedom
L’upgrade n’est pas prevu je dois améliorer la procédure d’install automatique
Je suis désolé, mais ca n’a pas l’air de faire quoi que ce soit…
Je met seulement:
ou a suivre:
su -
le password
Bien que aucun ne semble faire quoi que ce soit…
Mets-moi la log je peux pas t’aider sinon
J’ai ca:
pi@jeedom:~ $ su -
Password:
root@jeedom:~# docker rmi bropat/eufy-security-ws
Error response from daemon: No such image: bropat/eufy-security-ws:latest
Pour la commande pour désinstaller
Ca progresse
docker image ls -a
Ca donne:
root@jeedom:~# docker image ls -a
REPOSITORY                TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
docker rmi bropat/eufy-security-ws:1.7.1
root@jeedom:/var/www/html/plugins/eufy/resources# docker rmi bropat/eufy-security-ws:1.7.1
Untagged: bropat/eufy-security-ws:1.7.1
Untagged: bropat/eufy-security-ws@sha256:958d69707e73bfeeb16d525835cad73b1d634c90a5b9213abfe8ed7d1ae2a60b
Deleted: sha256:5356b8ab18ef2017f4199373f3ee33d6375e5f22c5bddac71f3c176cd041e3e0
Deleted: sha256:b87171676a41d6424e059cce1c630ff1939038becd379f52723ef2fb40c7f6ab
Deleted: sha256:72a2be25282e1ac2237e7478f2d94a2d4be153f2a02de8623ec117fe36d411bf
Deleted: sha256:f8356d36df450b9ea47cfc1d95d9987261139d8cd2924c7db8860986d6a95152
Deleted: sha256:975cfd41434ff8f1c9cbf0166feeec55db6b9d7d8750f3a129cdf4d3840ec365
Deleted: sha256:f79e2107664b32f860c0c2649d5a22ca74503ea485cf167e1dc2cb0c228b191e
Deleted: sha256:6bf2ec0fc524dd75154f0e88b176f6cb65842c0c8e3aa519572440a72993e7c2
Deleted: sha256:ba3c484705fa37e5dbba6d190118df79bf59d5476fbd5fc15d3a4b5e57218135
Deleted: sha256:012e3dc69a8fba84e51a46396c2cce2bc7cd406847a2efa390f4e1963d11ef21
Deleted: sha256:3ac3b1e1f6c4dfc8107e8760294c57216cc850664b8a7414639a8bd5843fc92f
Deleted: sha256:c36a5912bdbd231e14744c252908f25b18900481672863cb67688d645b2a99ed
Deleted: sha256:315bd5088587f904ce90b0801a0c8db45648746faf106758d6946f4ef96ae5d0
Bon cette fois c’est bon tu peux réinstaller :wink:
Capture d'écran 2024-09-03 221136
Avec ca ?
Oui les boutons a droite en bas
Toujours pas…
J’ai ca en log eufy
latest: Pulling from bropat/eufy-security-ws
