Configuration impossible démon nok
j’ai suivi la documentation comme expliqué mais je n’arrive pas à me connecter voici les logs
Le log dit code d’autorisation vide…
Donc il vaudrait mieux montrer la config faite dans le plugin, la page santé jeedom pour avoir de l’aide.
De plus il vaut mieux copie les logs entre balises que de faire une capture écran
Bonjour.
Ca sent le code d’authentification vide => authentification non réalisée avec adresse externe.
  1. as-tu cliqué sur ce bouton de la page de configuration du plugin ?
    Capture d’écran 2023-08-29 à 13.24.32
  2. clique à nouveau et envoie-moi les logs en copiant/collant ici dans les balises préformées (sinon on peut pas lire grand-chose)
j’ai bien réalisé avec une adresse externe j’ai tout configuré étant au travail
je suis sur DNS jeedom
quand je clique sur appareil réel voici ce que j’ai
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "request rejected by client authorization authority (developer portal)",
  "state": "5fe020239697bd6da1fc41317529be81"
Avant de cliquer sur Appareils réels, tu avais la page développeurs du site homeconnect ouverte ? Décoonecte ton compte dessus et retente.
Et tente en changeant de navigateur.
il faut que la fenêtre soit ouverte?
[2023-09-02 13:43:24]INFO : Lancement du service homeconnect
[2023-09-02 13:43:24]DEBUG : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-09-02 13:44:04]DEBUG : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-09-02 13:44:06]DEBUG : Fonction tokenRefresh()
[2023-09-02 13:44:06]DEBUG : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-09-02 13:44:06]ERROR : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-09-02 13:44:12]DEBUG : Fonction authRequest()
[2023-09-02 13:44:12]DEBUG : url = https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control&redirect_uri=https%3A%2F%2F13727847.eu.jeedom.link%2Fplugins%2Fhomeconnect%2Fcore%2Fphp%2Fcallback.php%3Fapikey%3DF6CeN2ErIfqc0C9qZGWLUdUv7p4QMUwvxxreJkRvEKRE89ZK7Avpgri2bs7Q6T0r&client_id=F38B29A7F2E8BF2028D9E7F20F7AA135D7925A5F8036004EC14AF6C7DEB56ED0&response_type=code&state=7df1bebab412e26d8a686b9084e54619
[2023-09-02 13:44:12]DEBUG : Fin de la fonction authRequest()
[2023-09-02 13:45:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-09-02 13:45:08]INFO : Lancement du service homeconnect
[2023-09-02 13:45:08]DEBUG : Fonction syncHomeConnect()
[2023-09-02 13:45:08]DEBUG : [Erreur] : Code d’authentifiaction vide.
[2023-09-02 13:45:09]DEBUG : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-09-02 13:45:10]DEBUG : cron is due
[2023-09-02 13:45:10]DEBUG : Fonction updateAppliances()
[2023-09-02 13:45:10]DEBUG : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-09-02 13:45:13]DEBUG : Fonction tokenRefresh()
[2023-09-02 13:45:13]DEBUG : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-09-02 13:45:13]ERROR : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-09-02 13:46:04]DEBUG : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-09-02 13:46:06]DEBUG : Fonction tokenRefresh()
[2023-09-02 13:46:06]DEBUG : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-09-02 13:46:06]ERROR : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-09-02 13:47:04]DEBUG : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-09-02 13:47:06]DEBUG : Fonction tokenRefresh()
[2023-09-02 13:47:06]DEBUG : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-09-02 13:47:06]ERROR : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
Après avoir cliqué sur Appareils réels, lors de la redirection, tu as bien entré les identifiants de l’app mobile et non ceux du site developer de homeconnect ?
Quand je l’ai fais dernièrement, après la création sur le site home connect j’ai du attendre une petite heure avant de pouvoir le faire coté jeedom, sinon j’avais la même erreur que toi
En fait, si tu te connectes sur le site de dev et que tu créés l’application, il faut te déconnecter du site ensuite, avant de lancer la connexion depuis jeedom, ou attendre de se faire déconnecter.
