Configuration https ne fonctionne pas sur port 443
J’avais une configuration qui fonctionnait bien avec TELEGRAM (fonction ASK OK)
HTTPS, certificat SSL, adresse en domo.xxxxxx.ovh
Mais je n’arrivais pas à faire fonctionner avec le plugin ALEXA
J’ai donc voulu changer ma façon de gérer mes certificats et mes DYNDNS.
J’ai donc changé ma configuration en utilisant la fonction REVERSE PROXY de mon Synology
Du coup plus rien ne fonctionne !!! ni ALEXA, ni TELEGRAM
Résumé de ma nouvelle config :
Je peux accéder à Jeedom depuis mon navigateur en passant par le port 5004 (avec les 2 types d’adresses). Par contre la requête ASK de TELEGRAM ne fonctionne pas (à priori normal, car je n’utilise pas le port 443)
Par contre je n’arrive pas depuis mon navigateur en passant pas le port 443 (et du coup ça ne fonctionne pas non plus avec TELEGRAM)
Quand je fait le test de mes adresses sur Check SSL Certificate,
j’ai exactement le même rapport OK que j’utilise le port 443 ou le port 5004
Une idée du problème, car là je suis paumé ?
