Bonjour venant d’acquérir le friend pour faire des relevé instantané du linky quelqu’un à t’il réussi à configurer correctement cette appareil car les remonté me paraisse erronée.
Merci de votre aide.
Tu utilises quel plugin ? Il fonctionne tres bien chez moi
J’utilise zigbee
On juste la puissance et la consommation au jour si je dit pas de bétise
J’aurais voulu savoir si tu avais crée un virtuel pour avoir d’autre info.
Car j’aurais voulu par exemple crée un virtuel avec h.p et h.c ainsi que le cumul journalier.
Je l’utilise avec Deconz et j’ai ça en commande :
Donc la commande puissance avec le plugin suivi conso et j’ai un bon retour en temps réèl.
ok idem pour moi par contre obligé de convertir la consommation car c’était erroné.
donc qu’est ce qui te bloque ?
Il fallait que je convertie la consommation mais j’ai trouvé.
