Je m’interroge au sujet de la configuration du plugin dans le cas d’un système principalement basé sur du goutte à goute ou assimilé.
Mon installation est consitutée de deux électrovannes (une pour l’avant et l’autre pour l’arrière de la maison).
EV1 = branche 1 : uniquement des goutteurs 2l/h type gardena rouge placés à des distances différentes selon l’implantation des arbustes.
EV2 = branche 2 : plus compliqué car on a à la fois des goutteurs (réglables ou pas), des tuyaux micro-poreux et des gicleurs.
Je récupère l’information de pluviométrie de la veille et c’est là que je trouve qu’il y a un souci.
je m’explique, on va considérer la zone EV2 même si la zone EV1 pose le même problème.
Pour commencer, il faut définir le type de plantation et comme il est possible de définir qu’un seul type pour la zone EV2, j’ai crée « Potager » avec une pluviométrie recalculée de 264 mm (honêtement, j’ai aucune idée de la pluviométrie au mère carré … j’ai fait un calcul se basant sur la consommation d’eau du circuit sur 30 minutes …) => bref, ce me semble déjà faussé car on compare un volume d’eau global (sans considération de surface) à une pluviométrie sur une surface donnée …
Ensuite, il faut configurer les arroseurs et là je suis totalement perdu. Comme le système est hétérogène, j’ai créé un seul arroseur de type goutte à goutte. Je me vois pas configurer l’ensemble des goutteurs ou tuyau micro-poreux car je n’en vois même pas l’utilité (sauf si je me trompe …)
j’ai configuré :
- débit 528 (l/h ou mm) : basé sur mon débimètre pour 30 minutes.
- pression 2 bars
- paramètre : j’ai laissé 100 et 100 ne sachant pas quoi mettre …
Au final, on constate qu’il y a un souci car la pluviométrie (pluie) n’est pas comparable à une « pluviométrie » d’arrosage associée à une consommation sur 30 minutes (ce que j’estime suffisant pour arroser l’ensemble de la zone) ! Comment ramener ma consommation d’eau sur l’ensemble du circuit à une pluviométrie de type pluie ?
Il y a une formule pour le goutte à goutte avec l’espacement latéral et l’espacement des goutte à goutte, mais comment faire le calcul si l’espacement est variable et que le débit des goutteurs est différent ???
Je serais preneur d’un exemple concret (et je pense que je ne suis pas le seul) car je trouve génial l’idée d’évaluer la pluviométrie afin d’abaisser le volume d’eau au strict nécessaire et non se contenter d’un simple arrosage temporel.
Merci pour votre aide (même si la saison de l’arrosage auto est terminée !)
