Configuration d'un équipement (modal)
Je met dans la catégorie Core V4, mais sa concerne aussi certains plugins.
Je vais prendre comme exemple le plugin virtuel :
celui-ci propose dans les Paramètres (type info) de l’équipement, la possibilité de paramétrer :
  • valeur retour d’état.
  • Durée avant retour
  • Min et Max.
hors lorsqu’on passe par la modal d’une commande, pour paramétrer ces infos et qu’on sauvegarde sur cette modal, les paramètres sont bien enregistrer, mais pas actualisé sur la page de l’équipement, et donc si on ferme la modal pour faire une sauvegarde sur l’équipement, les paramètres sont réinitialisés.
le seul moyen est de sauvegarder sur la modal, fermer la modal, puis ctrl+F5 sur l’équipement pour que les « input » soit mis a jour par les « data-l1key »
Testé en 4.2.7 et 4.1.28
Merci, bonne soirée.
Effectivement c’est comme ça depuis « toujours » et ce n’est pas propre à la v4
Le problème c’est que cette modal peut avoir été ouverte depuis un autre écran que la liste des commandes du plug-in.
On ne peut pas non plus forcer la sauvegarde de l’équipement ni avant ni après l’ouverture de la modal (on risquerait de sauver un état partiel d’un équipement)
Et on ne peut pas forcer le refesh de l’équipement (et de la liste des ses commandes) à la fermeture de la modal puisqu’il y a peut être des modifs en cours…
(Et en plus on ne se trouve peut être pas sur la config de l’équipement)
Donc sans même parler de la solution technique, on est dans une impasse fonctionnelle.
