Pourquoi j ai 2 boutons en visuel ? Moi je n en veux qu un seul on en vert et quand je clique dessus il passe en off rouge
Pour la consommation je n ai pas la bonne échelle Pas 2240 KWh mais 2,2 KWh
Pour puissance il faudrait une jauge de 0 a 3000w pas de 0 a 100
Par quoi je commence pour modifier tout mes pb ?
Merci a vous
Pour mes jauges plus compliqué pour moi
1 La consommation je la voudrai en kw sois 5.3 et pas en W a 5300
2 la puissance c est pas 103w mais 1030 W en réelle ---------- Il manque un 0
3 le courant pas 440mA mais 4.4A en réelle --------- il manque un 0 et voudrai la valeur en A
Je ne comprend pas ou modifier ses valeurs et si c est possible ?
J ai fait les modifs
1 bien mis kwh Ca ne change pas la valeur nummulitique toujours 5420 kwh ca devais etre 5,4 kwh
2 bien mis des A a la place de mA : je me retrouve a 10537 A je devais lire 10,527A sois 10,5A
3 Pour la puissance la lecture est de 95w normalement ce devais etre 950w
Mis en rouge les bonnes valeur En gros il faudrait diviser par 100 la consommation et le courant pour avoir les bonne valeur
Pour la puissance multiplier par 10
Jeedom peut effectuer seul les conversions de valeur en fonction de l’unité cependant il faut que celle-ci corresponde à une norme comme ça a déjà été signalé précédemment.
Vraisemblablement tu reçois des Watts-heure, l’unité de la commande doit dont être Wh et pas WH. Il faut impérativement renseigner l’unité qui correspond à la valeur reçue par la commande tu ne peux pas changer l’unité à volonté.
Ce ne sont donc pas des Watts qui sont transmis alors ?!
Les ampères ne sont pas encore pris en charge par la fonction de conversion du core par contre.
KVA = puissance apparente
W = Puissance active C est ca que tu payes a ton FA : Les kWh
il y a aussi la puissance réactive .Ça c est enedis qui n aime pas du tout ca leur coute mais ne leur rapporte rien
Au vu de même valeur a la co… 2 explications :
1 La prises envois des infos a la co…
2 La prise envois les bonnes info mais jeedom le converti mal
A mon avis c est un mauvais paramétrage que je ne fait pas bien ?
Est-ce qu’indépendamment de Jeedom tu as accès aux données de cette prise via l’application mobile (Tuya, SmartLife, …) ?
Quelles sont les valeurs à un instant T quand tu l’allumes et qu’une charge consomme du courant derrière ?
Quel est le plugin que tu utilises pour récupérer les données de cette prise Tuya ?
En retirant toutes les unités dans les commandes, est-ce que les valeurs sont les mêmes que celles retournées par l’application mobile ?
