Configuration clé ZMEEUZB1 sous ZWAVEJS
Je suis équipé d’une box Smart. Je ne parviens pas à configurer la clé ZMEEUZB1 sous ZWAVEJS. En particulier, je ne suis pas sûre du port du contrôleur.
Pour être plus précis, j’ai fait un 1er essai avec un port (dont je ne me souviens pas) : le statut des Dépendances et du Démon était OK, mais j’avais le message « Le driver Z-Wave n’est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon. » J’ai fait un 2ème essai avec le port "/dev/ttyUSB1 (/dev/ttyUSB1) : le statut des Dépendances est OK, mais le Démon est NOK.
Merci de votre aide.
Je joins les logs.
zwavejsd.txt (16,0 Ko)
zwavejs_packages.txt (48,4 Ko)
zwavejs.txt (14,5 Ko)
Informations Jeedom
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-02-27 11:01:50 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-05-04 16:25:56)
Je me réponds à moi-même. La réponse m’a été donnée par le support Jeedom. Il faut utiliser le port « /dev/ttyACM0 (/dev/ttyACM0) ».
Avec une copie de la page de configuration dès le premier post, vous auriez probablement eu un retour de la communauté.
