Tu as essayé la configuration que j’ai fourni ?
ya pas bcp de diff entre ta conf et la sienne, si ce n’est le ?0
que lui a en plus. pas certain que ca ait un gros impact, mais ca ne coute rien de tenter !
(par contre de ton côté, le user et mdp ne servent à rien ici!)
Si il sert (Widget caméra et Wanscam(q3s))
Et le flux rstp que je n’utilise pas
j’avais en effet oublié cette partie là !
@ludimato à tester donc mettre
- le user en mdp dans les champs associé
- l’url de snapshot sans les infos de connexion
Je regarderais cela après mes vacances.
Merci pour les infos
version appli : v0.21.6 et plugin : 2021-08-03
En version beta, les modifs sont possibles directement depuis l appli !!
Je sais mais c’est vacances avec la famille
@tomitomas
bon finalement entre 2 barbecues, j ai fait un nouvel essai qui est concluant.
j ai à présent le flux.
j ai renseigné les champs admin et password.
et url snapshot par : http://192.168.0.28/mjpeg/snap.cgi?0
Seul petit bémol now, ce sont les directions.
Quand je clic sur une direction la camera effectue le mouvement au maximum de la direction.
Bon je vais creuser ou trouver une astuce
pour info pas de soucis avec ces mêmes commandes que le dashboard
Pour le mouvement, c’est normal. Il faut que tu ajoutes une commande stop.
Dans le dashboard, il y a une commande stop qui est automatiquement envoyée quand tu relâches le bouton gauche de la souris.
Bon nickel, j ai ajouté une commande stop sur chaque direction dans « action après exécution de la commande ».
Je vais fermer ce topic
