Je suis sur Jeedom smart V4311
et Jeemate premium V140
Merci pour cette appli que je trouve top !
J’ai une alarme qui communique sur mon bus knx avec le plugin EIBD.
Elle est représentée dans Jeedom par 2 objets :
- un objet alarme avec les 2 commandes « activer » et « désactiver » et une info binaire « activée ou désactivée »
- un objet sirène, avec un info binaire « déclenchée ou non »
J’ai créé un virtuel pour rassembler ces 2 commandes et ces 2 infos car je crois avoir compris que c’est ce qu’attend Jeemate.
Mais je bute sur le bon choix des génériques. J’ai fait de nombreux essais sans y arriver.
Voilà par ex une de mes tentatives
commande activation alarme : générique « alarme armée »
commande désactivation alarme : générique « alarme libérée »
info activation/désactivation alrme : générique « alarme etat activée »
info Alarme déclenchée (sirène active) : générique « Alarme etat »
Pouvez vous me confirmer que le choix des génériques est le bon ?
Quel est le comportement de la tuile alarme sur Jeemate quand les génériques sont bien configurés :
Quand l’alarme est armée le picto est -il vert ou rouge ?
Qand l’alarme est déclenchée quelle est l’info que l’on voit sur Jeemate ?
merci de votre aide
Thierry
Hello, quelqu’un pour m’aider ??? merci
Tu peux mettre des captures des configuration générique que tu as fait.
J’arrive maintenant à activer et désactiver l’alarme avec cette config,
mais pour l’instant je n’ai pas de changement si ma sirène se déclenche
quand l’alarme se déclenche, la sirène sonne, quel changement je devrais voir sur la tuile ?
est ce que mes génériques sont les bons ?
Je sais pour vous c’est du basique mais je rame beaucoup, mais l’appli est tellement superbe que je m’accroche.
Merci à vous
Pour être honnête depuis trop de temps j’utilise la prochaine version donc je ne sais plus où en était la tuile alarme sur votre version.
Quoiqu’il en soit, bientôt des news, donc concentre toi sur d’autres points.
merci pour ton message,
il y a donc une nouvelle version en préparation, ce qui est une bonne nouvelle même si cette v1 est déjà très aboutie.
Oui la v2 est en préparation depuis le mois de juillet, et @scalz n’est pas très loin de la finir et de la proposé en beta.
C’est surtout pour cela qu’il y a pas eux de maj depuis longtemps.
Cordialement
Thibaut
J’ai aussi une ptite difficulté avec le widget alarme, le bouton on off ne fonctionne pas :
Par contre là les deux boutons fonctionnent bien :
Ma configuration :
La tuile fonctionne bien donc sans plus d’informations…
D’où viens tes commandes ?
Les informations sur ton jeedom et tes versions stp…
Oui c’est vrai que j’ai pas donné beaucoup d’info, j’ai une alarme somfy et j’utilise le plugin « somfy home alarm »
Le plugin fonctionne relativement bien, mais je me suis aperçu en voulant configurer jeemate que l’état de l’arme (« Alarme » ci-dessus ) ne changeait pas … il n’y a que le niveau de protection « armed, disarmed, partial ». j’ai donc créé un virtuel qui passe son état à 1 quand c’est disarmed et 0 quand c’est armed (ou inversement). Dans jeemate les deux boutons fonctionnent bien, et l’icône change de couleur mais pas le « slide » du widget.
Mon virtuel :
Pour ma config (ce sont bien ces infos là ?) :
Ce n’est pas un slide mais un bouton donc normal que si tu essaies de slide cela ne fonctionne pas. Appuis dessus
oui pardon bouton, quand j’appuie dessus le bouton ne change pas d’état. Et d’ailleurs que je clic sur la partie haute ou la partie partie basse rien ne se passe même si l’alarme sonne comme quand on change d’état.
Et j’ai testé dans les deux cas de figures, que l’alarme soit au début activée ou désactivée.
Ok, je vais tester ce soir avec un virtuel comme toi.
Voici avec le plugin Alarme comment ce bouton agit.
C’est bien ce que j’imaginais, sympa l’effet
Merci de prendre du temps pour regarder de ton côté
Ajoute 1 et 0 car pour le moment l’appuie sur tes actions ne font rien à ton binaire etat, celui ci se contente de récupérer la valeur source.
Effectivement je comprend ton raisonnement. Mais cela n’a pas changé le comportement du widget sous jeemate malheureusement.
Solution trouvée pour que le bouton du widget alarme fonctionne !
Modification du virtuel de la façon suivante :
Merci sagitaz !
Pour info le plugin somfy home alarme a été mis à jour, et tout fonctionne parfaitement avec le widget de jeemate ! Pas besoin de configuration !
