ce matin je me suis aperçu que sur un de mes thermostat qui est en service depuis plusieurs années il n’y a plus de config, plus d’action de mode de programmation… (aucun problème sur mes 3 autres thermostats).
Avez-vous une idée d’où peut venir le problème? j’espère ne pas devoir refaire la config !
Merci d’avance.
Vu que tu es prévoyant tu vas pouvoir prendre ta sauvegarde
Blague à part, sans infos sur ta config et sans log du plugin ça va être compliqué.
mais une ligne qui disparait toute seule de la base de donnée ça n’existe pas.
J’ai le même souci.
Par contre, malgré qu’à l’affichage dans la config des thermostat, il n’y a plus les modes, ni les actions, ni les défaillances, mon chauffage continue de fonctionner avec les bonnes consignes.
Cela semble donc un problème d’affichage.
J’ai relancé mes logs en mode debug pour tenter de comprendre.
Sinon
As tu trouvé la solution?
En testant depuis mon téléphone, cela fonctionne, donc je confirme que c’est bien un problème d’affichage…
Ma config MacBook air M1 avec Chrome en v 100.0.4896.75
