J’ai le message d’erreur suivant :
Je suis aller dans les options, mais étant donné que j’ai le dns jeedom d’activé je ne sais pas trop si je dois toucher.
D’autre part, ma box internet change de temps à autre l’ip de jeedom, donc je me vois mal à chaque fois modifier le paramétrage.
Que dois je faire ?
Mettez l’adresse IP interne (192.168.x.x).
Il est conseillé de donner une adresse IP fixe a jeedom via l’interface de configuration de la box internet (orange SFR…)
ok je vais essayé merci
A la moindre action j’ai une roue cranté qui tourne indéfiniment et m’empêche de faire quoique ce soit.
Cependant, les modules et scénarios en place fonctionnent tout de même.
Hum, jamais eu affaire a 502.
As tu essayé de aller sur la box avec l’IP interne ?
Je n’y arrive plus…
Uniquement via le dns de jeedom une fois sur 2
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=27&instance_id=0&cc_id=112&index=31&type=setconfig&value=Send+tamper+cancellation+report&size=0&apikey=MONAPIKEY Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
J’ai également ce message maintenant quand je veux inclure mon sensor 2
Ah tu tenté un redémarrage de jeedom et de ta box internet
Oui à l’instant. J’ai trouvé mon ip local.
Reste juste ce message quand j’essaye d’inclure mon module fibaro sensor 2
Le démon du plugin est lancé ?
Effectivement je suis obligé de le redémarrer à chaque fois
