config FGR-223 et inter
J’installe des Fibaro FGR-223 (Roller Shutter 3) derrières des interrupteurs Legrand Dooxie (2 boutons bistables Haut+Bas et un Stop qui ouvre les deux).
J’ai un petit problème de comportement: si le S2/Bas est enclenché et le volet fermé, appuyer sur le S1/Haut ne fait rien, il faut que j’appuie sur le bouton ‹ stop › pour pour rappuyer sur S1/Haut et hop ca s’ouvre.
C’est quelque chose qui devrait pouvoir se configurer sur le micromodule mais je n’ai pas trouvé.
Une idée ?
Selon la donc Fibaro
Operating roller blinds
The device allows for connecting switch to the S1 and S2 terminals. These may be momentary (recommended) or toggle switches.
Switch buttons are responsible for managing the blind’s movement.
Momentary switch
After releasing the switch a spring automatically pushes back and disconnects the switch).
Toggle switch
Operates as a two-position switch, it has no spring that would set one position of the switch.
Description:
smart blinds – switch connected to the S1 terminal
smart blinds – switch connected to the S2 terminal
  • Using momentary switches:
Click smart blinds switch – initiate up movement.
Click smart blinds switch – initiate down movement.
If the blind is moving, clicking any button, will stop the movement.
  • Operating slats of venetian blinds
When operating venetian blinds it is possible to manage angle of the slats.
Hold smart automatic blinds switch – initiate slats rotation up.
Hold automatic blinds switch – initiate slats rotation down.
  • Using toggle switches:
Change automatic blinds switch state – initiate up movement.
Change smart automatic blinds switch state – initiate down movement.
Choosing a middle position stops the blinds
tu as des togges switch (bistable) . Il faut donc régler le paramètre 20 sur 2 (toggle switch).
Oui, je suis bien en toggle switch, et l’inter fonctionne normalement hormis ce détail.
D’ailleurs ce comportement ne se produit pas toujours (après un certain temps sans activité sur S1 et S2 peut-être?), je vais essayer d’en savoir plus.
Je me demande si justement, ce ne sont pas des momentary.
Un toggle ou bistable a des positions statiques. Je veux dire par-là que l’interrupteur une fois en position, il ne bouge pas.
De ce que je comprends de ton interrupteur, il y aurait 3 poussoirs.
Fait un essai en momentary et regrade ce que ça donne.
Je comprends pas le principe ? Le bouton Stop « ouvre les deux » ? C’est à dire ?
Et quand tu appuies sur le Haut, par exemple, il reste en place le bouton ou bien il revient dans sa position ?
Bonsoir, le bouton doit passer par le stop pour inverser la commande monter ou descendre, il faut changer le bouton haut et bas sans le stop. J’ai eu le même problème,en changeant le bouton c’est cela fonctionne nickel.
et tu as mis quoi comme bouton?
J’ai mis un legrand réf leg067603 c’est du celiane sans fonction stop
Désolé pour le retour tardif.
Trop tard pour changer d’interrupteurs :confused:
Je n’utilise quasiment plus les boutons au profit d’un scenario jeedom, on va dire que du coup, je n’ai plus le problème.
Quand j’aurai 5min j’essayerai quand même de me (re)pencher dessus et d’apporte ici plus d’infos.
(et pour faire court, d’après loustic03 le problème viendrait des Dooxie)
