J’utilise actuellement le plugin abeille avec une Zigate et je voudrai migré sur Zigbee officiel + Conbee2.
Je viens de recevoir la conbee, je la met à jour, mais impossible d’inclure un appareil…
Jeedom 4.1.27 sur VM, essayé sur port USB2.0 et USB3.0
Démon OK
Dépendances OK
J’ai essayer port 8089 (par défaut) et 8484
J’ai bien vérifié le port usb : usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2465374-if00 -> ../../ttyACM0
Impossible d’inclure, rien ne se passe voici les logs, je sèche complètement.
[2021-12-16 20:01:47][INFO] : [ApplicationHandler.prepare] Json arg : {'duration': 180}
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Sending Zigbee broadcast with tsn 1 under 2 request id, data: b'01b400'
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Command Command.aps_data_request (18, 2, 0, <DeconzAddressEndpoint address_mode=2 address=65532 endpoint=0>, 0, 54, 0, b'\x01\xb4\x00', 2, 0)
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Send: 0x12160019001200020002fcff000000360000030001b4000200
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Frame received: 0x121600090002002202
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : APS data request response: [2, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, 2]
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Frame received: 0x0e17000700a600
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_CONFIRM|2: 166>, 0]
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Command Command.aps_data_confirm (0,)
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Send: 0x04170007000000
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Frame received: 0x04170013000c00220202fcff0000e100000000
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : APS data confirm response for request with id 2: e1
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Request id: 0x02 'aps_data_confirm' for <DeconzAddressEndpoint address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xfffc endpoint=0>, status: 0xe1
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Error while sending 2 req id broadcast: TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Command Command.write_parameter (2, <NetworkParameter.permit_join: 33>, b'\xb4')
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Send: 0x0b18000900020021b4
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Frame received: 0x0b18000800010021
[2021-12-16 20:01:47][DEBUG] : Write parameter permit_join: SUCCESS
[2021-12-16 20:01:47][INFO] : [zgp.permit] Permit green power pairing for 180 s
[2021-12-16 20:01:47][INFO] : 200 PUT /application/include (127.0.0.1) 108.34ms
Ceux d’entre vous qui utilise la conbee 2 avec le plugin officiel ont-ils eu des soucis ?
Merci d’avance
