J’assiste mon frère à distance sur l’intégration d’un module de commande de volets roulant ref 600086 (équivalent 067646) avec une clef conbee2.
Je sais que pour contrôler du legrand le channel doit être le 11 mais j’ai un pti doute sur ce que je vois …
Quelle est la différence entre le channel (qui est bien à 11) et le radio channel qui lui est à 15 ?
L’intégration de ce module n’a pas fonctionné … la led rouge reste allumée … mais ne passe jamais au vert.
La procédure que nous avons fait :
appui 8-10 sec sur le bouton reset jusqu’a ce que la led soit rouge
appui bref sur ce meme bouton pour faire l’appairage
=> rien ne se passe
ne connaissant pas le plugin zigbee et étant à distance … y a t il qq chose dans les logs lors de la phase d’intégration …si oui vers quelle log se concentrer … je vais faire un test avec lui ce soir en direct.
Je vois aussi que la clef n’est pas à jour …cela peut il avoir une influence sur l’inclusion ?
Dans la conf du plugin le canal est bien sur 11 … j’ai redémarré le démon … mais le radio channel de la clef reste à 15 … je sais pas comment le modifier
Super merci akenad …j avais pas pense a l app windows
Update
Normalement je prends la main sur le pc de mon frere ce soir … je fais tout ca et si tout est ok je passe en resolu
