Salut Livyo
Dans les équipements deconz, dans le premier onglet, tu as le bouton configuration :
Dans la fenetre configuration, tu as le 2nd onglet « informations brutes », qui sont les données atteignabes dans jeedom (format json)
Tu verra tout en bas le « uniqueid », la fin de la chaine avec les tiret (« - ») par exemple 01-406, vont te permettre de construire le logicalid pour les commande que tu veux créer.
Une fois les infos prisent, tu vas dans les commandes, tu créer une commande
tu lui donne le nom que tu veux, choisit le bon type et dans logicalid tu rempli avec
"finde chaine avec le tiret du uniqueId".[chemin dans le json]::paramètre
ex ici chez moi les data brutes sont :
"33": {
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 3000,
"tholddark": 12000,
"tholdoffset": 7000
"ep": 1,
"etag": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
"manufacturername": "LUMI",
"modelid": "lumi.sensor_motion.aq2",
"name": "LightLevel 33",
"state": {
"dark": false,
"daylight": false,
"lastupdated": "2020-06-04T16:03:04",
"lightlevel": 13425,
"lux": 22
"swversion": "20170627",
"type": "ZHALightLevel",
"uniqueid": "XX:XX:XX:XX:XX-01-0400"
"34": {
"config": {
"battery": 100,
"duration": 10,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 3000
"ep": 1,
"etag": "c74d83825cc228f0ebeb9d8813e22215",
"name": "Presence 34",
"state": {
"lastupdated": "2020-06-04T16:03:14",
"presence": false
"type": "ZHAPresence",
"uniqueid": "XX:XX:XX:XX:XX--01-0406"
on voit que la duration est dans l’item 34 (les ref dans phoscon), dans la config, dont l’unique Id fini par 01-0406
=> le logical id à construire est :
01-0406.config::duration
pour la batterie, elle est présente dans le 33 et le 34 ce sera :
01-0406.config::battery
ou encore
01-0400.config::battery
tu peux avoir accès à toutes les infos qui sont là.
=> A noter que pour que la commande soit valorisée, il faut que l’info soit remonté/change par l’équipement, ce qui peut prendre un certaine temps (par ex la batterie sur ce type d’engin!)
Si tu as des équipement non standard, mais que le json est bien construit, tu peux créer les commande à la main!
