Conbee inexploitable après réinstallation rasbian/jeedom
Ma carte SD m’a lâchée :smiley:
J’ai donc refait une installation propre sur une nouvelle SD.
Puis installation de jeedom v4, puis poussé ma sauvegarde (v3 ^^).
J’ai récupéré tout, scénario, vue … Zwave.
Mais pas la partie conbee. Et je n’avais pas de sauvegarde évidement, donc je me suis rendu compte que l’installation avait par la même vidé la clef.
J’ai découvert qu’une sauvegarde était stocké ici :
/var/www/html/plugins/deconz/data
J’ai donc récupéré la sauvegarde et je l’ai poussé sur Phoscon (IP:8484).
Sauf que voilà je suis bloqué, mes appareils ne communique plus.
J’ai tenté de ré-appareillé un bouton, sans aucun résultat, pareil pour un capteur de température.
J’ai tenté d’allumé une lumière et j’ai eu cette erreur :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/78935C6474/lights/1/state(PUT), data : {« on »:true} erreur : 901 => Internal error, 951
j’ai fais mon maximum en exploitant ce forum (pour le lien de sauvegarde, le soucis d’utilisateur …) mais je ne m’en sors plus.
Je vous remercie d’avance pour votre aide et je donne des informations souvent demandées :
pi@raspberrypi:/var/www/html/plugins/deconz/data $ GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path             | Vendor | Product | Serial     | Type
/dev/ttyAMA0     | 0x0000 | 0x0000  |            | RaspBee
/dev/ttyACM0     | 0x1CF1 | 0x0030  | DE2131296  | ConBee II
Il semblerait qu’un de mes soucis soit en autre à cause du
Firmware Not connected.
Ais-je fais une erreur en faisant une mise à jour via l’interface Phoscon ?
Oui.
Il faut maj par windows c’est plus sûr.
Ça devrait aller mieux ensuite.
Je ne pense pas que le firmware soit en cause puisque ta ConBee2 fonctionnait avant et est bien visible par le système Debian.
Il se peut que ce soit lié à un pb d’adresse IP.
Que donnent les commandes suivantes (écran) à passer dans la barre de navigation de ton browser web préféré depuis une machine connectée au même réseau que ta box domotique et ayant aussi un accès Internet :
[{"id":"00212EFFFF050000","internalipaddress":"192.168.1.29","macaddress":"00212EFFFF050000","internalport":8484,"name":"Phoscon-GW","publicipaddress":"*****************"}]
Ce qui est bien l’IP de ma RPI
Quelle version de deCONZ : copie écran de la page Reseaux Deconz/Résumé
Celle-ci
Non celle qui est accessible depuis la page du plug in Deconz de Jeedom
Je suis vraiment désolé, je ne vois pas la quelle.
j’ai mis une capture dans mon poste d’origine, je te laisse me dire où cliquer.
trouvé :
Menu ici depuis le plug in Deconz
Tu as donc bien un pb de connexion à la ConBee2.
Ils e peut que la stabilité de communication entre la box domotique et la ConBee2 ait été altérée.
Il faut donc reflasher son firmware comme décrit ici :
Parfait c’était bien ça, tu peux m’expliquer comment tu l’as vu ?
ou c’était la dernière option ? :stuck_out_tongue:
Merci aussi @Idaho947
Les capteurs et lumières reviennent à la vie :smiley:
Chapeau, moi je serais resté sur sa première idée, comment ça se fait que le firmware ait bougé ? Si ça marchait avant pourquoi ça a bougé ?
Tu as essayé de faire une mise a jour qui a ratée ?
Durant la bataille j’ai fait une mise à jours dans l’interface phoscon (quand je me battais avec la sauvegarde de la clef, puisqu’elle me l’a proposé)… et oui elle a dû rater …
CQFD
J’ai pensé à cette éventualité au vu des versions qu tu as affichées. Et comme on ne nous dit pas tout je finis par avoir une certaine habitude pour lire entre les lignes :slight_smile:
Rien de sorcier donc juste l’habitude.
