- je n’utilise pas le plug in z2m donc je ne te serai d’aucun secours hélas
- Phoscon est dédié à deconz. Donc mutuellement exclusive avec z2m. Si z2m est utilisé, deconz comme phoscon ne servent plus à rien.
Et j’ajouterais que si tu as copié la config d’une conbee sur une autre, tu ne dois pas les faire tourner en meme temps, inclusion ou pas.
Merci a vous, j’ai réussi à attraper un capteur de présence avec la conbee3 sous raspi2 et z2m !
J’oublie deconz/phoscon
Je viens de découvrir le frontend de z2m
A présent il me faut récup via mqtt ces petites infos.
J’ai deja le plugin JMQTT (pour un roborocks1) c’est celui là et là qu’il va me falloir recréer chacun de mes capteurs (température, présence, fuite, fumée, sirene…) via le broker de raspi c’est bien ça?
Je vais devoir trouver une bonne organisation au niveau des topics a présent
Et capter comment créer les commandes infos/commandes via le JSON, ça progresse doucement
Edit: je n’avais pas parcouru la note du plugin
la ConBee3 fonctionne avec le plugin Jeezigbee (z2m), plus de détails ici : [RTEX] Box Jeedom Atlas - plugin MQTT Manager (mqtt2) Mode Broker local - avec plugins abonnés Z-Wave JS (zwavejs) et JeeZigbee (z2m)
akenad
la configuration de zigbee2mqtt via Jeezigbee se trouve dans : /var/www/html/plugins/z2m/data/configuration.yaml
si la zbdongle-E est configuré, on a :
serial:
adapter: ezsp
puis si on la remplace par la conbee3, on a :
serial:
adapter: deconz
baudrate: 115200
puis si on remet la zbdongle-E, on a :
serial:
adapter: ezsp
baudrate: 115200
alors que l’on devrait avoir pour que ca fonctionne :
serial:
adapter: ezsp
akenad
Merci pour le retour, une nouvelle version du plugin arrivera dans quelques minutes et corrigera ce soucis.
Ça fonctionne parfaitement en prod chez moi en Debian 11.8, avec le nouveau contrôleur Conbee3 dans la configuration. J’ai plus qu’à uploader tous mes modules. Merci a Loïc et a l’équipe Jeedom pour le super boulot.
Les derniers problemes de la conbee III (détectés et en cours de résolution)
- Elle vide les batteries des vieux Xiaomi > Force classic join/re-join for devices by manup · Pull Request #7497 · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin · GitHub
- Non compatible avec les vieux capteurs Xiaomi > Conbee III (3) latest Firmware wrong states after a restart of deconz with Xiaomi (vibration,door sensors) · Issue #7502 · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin · GitHub
De mon coté, j’ai fini par faire la transition, et pas de soucis particuliers, a part que j’ai eu le soucis des batteries.
Pour ma part
c’est assez chaotique ,j’ai essayé les deux firmwares , plusieurs versions de deconz , en vm sur un syno avec hub usb alimenter , Jai que des pertes de connexion a la passerelle , des que je sollicite un peu la clé ,elle tombe
aucun problème avec la 2
Ras pour moi avec la 24.2 et la clef conbee III. Comme j’ai virer les xiaomi de mon installation depuis longtemps ras.
Beaucoup d’amélioration concernant la stabilité depuis le dernier firmware
Bonjour à tous
La conbee 3 est pleinement fonctionnelle (hors vieux modules Xiaomi) ?
Ça vaut le coup de passer de la 2 a la 3 ?
Si tu n’utilise pas le thread, pour moi aucun intérêt.
Merci pour la réponse
Le thread c’est quoi ?
C’est surtout l’augmentation de la portée qui m’intéresse
C’est un truc dont tout le monde parle avec Matter depuis plus d’un an
