après relecture des differents autres sujets, je n’arrive pas à résoudre la non détection de ma clé CONBEE 2 sur raspberry 4 et dbian v11 avec une rallonge usb de 2m.
J’ai mis à jour le firmware de la cle sur Windows. Sur le PC avec le logiciel Deconz celle-ci est bien reconnue et fonctionne.
Sur le raspberry, voici ce que vois le lsusb :
et voici l’autre commande de détection :
Je ne sais pas comment faire pour que jeedom obtienne une decouverte de la clé.
Quel plugin utilisez-vous?
Pouvez-vous fournir des log en mode debug?
Pour plus de lisibilité pouvez-vous mettre les log en texte préformaté bouton
du forum
Ta clef n’est pas reconnue par le système.
Peut être un flash mal fini.
As tu essayé sur ton PC avec la commande
GCFFladher -l
Sur ton RPI branche la clef sur un port usb2 et pas sur un usb3.
Je suis désolé, je suis débutant en programmation mais Je ne comprend pas, si la rallonge est défectueuse, le raspberry via la foction lsusb ne l’a verrait pas?
Il y a plusieurs niveau de protocole.
La clef est détectée sur le port physique mais ne communique pas sur ce port.
Donc il y a qqch qui gêne ou empêche cette communication. Teste avec la rallonge sur ton PC. Si OK alors c’est un pb de port sur rpi. Sinon de rallonge ou de clef mal programmée.
Regarde sur ce forum j’ai fait un tuto pour le cas des clefs mam reconnues.
Merci Yves pour vos réponses.
J’ai retiré la rallonge USB et branché directement la clé conbee2 sur le rpi.
Pour information, j’ai un hub branché sur l’usb3 avec zwave et rfxcom qui eux fonctionnent très bien.
Sur le PC la clé fonctionne bien avec phoscon et le firmware est bien détecté.
Je pense effectivement au port du rpi mais en branchant d’autres appareils sur ce port cela fonctionne bien.
Pouvez-vous me fournir le lien vers tuto je vais les suivre scrupuleusement ?
Ce matin j’ai desinstaller Deconz local via jeedom, puis relancer les dépendances, puis ré-installer deconz en local et relancer le deamon.
Depuis, je n’arrive plus a accéder à Phoscon (ipjeedom:8484).
Bonjour Yves,
pour vérifier la clé, je l’ai branché à nouveau sur le pc en exécutant la commande : GCFFlasherCommandline.bat et le résultat est correct selon moi.
