je n’arrive pas a faire fonctionner ce plugin avec un compteur de gaz (comptage des impulsions).
Mes graphiques restent vide.
Une idée ?
Une idée ?
Avec si peu d’info il est impossible d’aider…
Version de Jeedom ?
Version du plugin ?
Version OS ?
Page santé Jeedom, un log bref un truc nous permettant de déduire des choses.
Dans l’état je dirai que le souci est l’ICC
C’est vrai, j’avoue. Donc on recommence.
Jeedom V4 sous debian 10 (mais le problème était présent déjà avec la v3 sous debian 9).
Le plugin est dans sa dernière version stable.
Voici la configuration du plugin:
Avec comme source un capteur reed sur un compteur de gaz, je divise par 100 pour avoir en m3 et je multiplie par 11.2 pour avoir en kw.
Si je regarde la graphique dans le plugin, il est vide:
Alors, j’ai une question, c’est quoi l’ICC ?
Es-tu sûr que ton capteur remonte bien une information ?
ICC = Interface Chaise Clavier en Informatique c’est 80% des problèmes :-
Oui mon capteur fonctionne correctement.
