J’ai 2 modules avec pince ampèremètrique Zigbee Tuya.
Ils
Ne remontent pas les infos dans le plugin officiel Jeedom. J’ai donc décidé de sortir du grenier une gateway wifi Tuya.
Je l’ai ajouté sans problème sur wifilightv2.
J’ai ensuite ajouté les 2 modules Zigbee en mode personnalisé. L’un me sert pour mon ballon d’eau chaude et l’autre bientôt pour mes panneaux solaires.
Une des pinces mesure donc correctement le ballon mais ça affiche aussi les mêmes infos sur le dps de l’autre pince. Pourtant elle n’est sur aucun câble.
J’ai bien mis 2 noneid différents sur chacun des équipements avec PacketCapture.
Je ne comprends donc pas d’où vient le problème.
J’ai recréé les 2 équipements pour être sûr et ça fait pareil.
Quelqu’une peut me dire comment ne pas mélanger les 2 modules ? Est-ce la gateway Zigbee Tuya qui envoie de mauvaises données au plugin wifilightv2 ?
Le problème viendrait du fait que je les ajoute en mode personnalisé et pas en inclusion ?
Je peux peut être déjà essayer de les supprimer et de les inclure via le bouton inclusion ?
C’est ça ?
J’ai le même problème que toi avec des capteurs de qualité de l’air.
La seul solution que j’ai trouvé pour le moment c’est de mettre ces périphériques sur des passerelles distincte et comme ca le plugin ne mélange plus les données
Déjà tu me rassures. Je pensais que c’était moi qui avait mal rentré les noneID ou un truc comme ça. Si on est obligé de prendre un pont par module Zigbee ça enlève tout l’intérêt du Zigbee. Autant prendre des modules wifi.
Tu les as inclu manuellement ou avec le mode inclusion du plugin ?
C’est dommage que ce ne soit pas reconnu direct dans le plugin Zigbee officiel.
Je viens d’installer le plugin sur un Jeedom secondaire en mode beta.
J’ai inclu les 2 modules avec le mode inclusion.
Et ça fait la même chose qu’avec mon Jeedom principal en stable.
Quand je déclenche mon ballon d’eau chaude je vois les autres jauges de l’autre pince monter et la seconde pince ne redescend même pas à zéro quand je coupe le ballon.
Il y a donc un truc que je ne comprends pas.
J’ai mis à jour hier soir la version beta de Wifilightv2 que tu as du faire au 23/03.
J’ai le ballon d’eau chaude qui s’est déclenché cette nuit et encore le même soucis.
J’avais activé le mode début des logs.
Veux tu que je te les envoie ?
