J’écris car je suis très embêté, je ne comprends rien avec mon compteur d’eau et mon smart implant.
J’ai un compteur d’eau à 1 impulsion/l qui est branché à mon smart implant. Quand je fais passer disons 1l d’eau j’ai sur mon smart implant une seul valeur qui bouge c’est les voltages. Il passe de 0.00 à 0.01 0.03 0.09 0.01(en faite ça change un peu aléatoirement). Maintenant ce que je veux comprendre c’est comment j’arrive savoir quand j’ai 1 impulsion et comment ensuite le stocker dans une variable pour enfin lui dire que c’est 1 litre. Je suppose que je dois faire un scénario mais je sais que je ne vais pas savoir le faire si c’est le cas donc si vous avez des informations comment je peux mettre en place mon système de compteur d’eau de A à Z je prends volontiers.
J’espère que nous trouverons un solution pour moi et pour toute les prochaines personne qui seront confronté à cela…
Que dit Jeedom quand tu regardes la commande État entrée 1 de l’équipement (si tu as raccordé le compteur sur IN1 bien sûr) ?
C’est un binaire, donc à chaque impulsion il faut que la valeur passe à 1 puis retombe à 0.
Une fois ça acquis, il faut indiquer cette commande en déclencheur du scénario pour le faire tourner.
Ensuite c’est de la gestion de variable en faisant une addition pour incrémenter un compteur mais je pourrais te préciser ça au besoin. Commence déjà par avoir un état 0 ou 1 sur IN1.
Hello @Bison,
Merci tu m’as éclaircis un peu ;). Je suis en IN1 avec le paramètre without internal pull up(Je suis pas sur que c’est le bon). La valeur de mon IN1 est à 1 pour le moment. Je n’ai rien de brancher sur IN2 mais comme IN1 j’ai un état à 1…
Devrais-je avoir 0 sur les deux ?
Non le paramètre 20 (concernant l’input 1) devrait être à « Normally Closed Alarm Input »
C’est l’état normal. Quand le circuit est fermé, l’état est à 0.
Quand il y a une impulsion, le circuit s’ouvre (Open) et la valeur va donc passer à 1
Est-ce que tu as branché ton compteur d’eau réellement ?
Parce que je me souvient pas du tout mais si ça se trouve l’état est à 1 dès le départ et c’est lors de la première impulsion qu’il « passe à 1 » puis retombe à 0.
Alors j’ai mis les même valeurs que toi mais les informations ne bouge pas… Toujours 1… Dans association tu à mis quelque chose en particulier
Edit : J’ai mis quelque litre et je suis passer à 0 c’est déja mieu …
Ce qu’il ce passe c’est que je suis à 1 et chaque impulsion me donne 0 de ce que j’ai compris.
Il y a plusieurs possibilité comme l’utilisation de fonction de type stateChangesBetween mais je te propose l’utilisation d’un scénario
Il faut indiquer en déclencheur le fait que ton entrée FGBS-222 passe à 1 :
Ensuite plusieurs techniques pour afficher ça dans une commande mais je te propose là plus simple et visible :
L’utilisation d’une variable que l’on incrémente dans le scénario comme ça et que l’on reprend dans la commande voulue :
