Visiblement ça communique en modbus mais sur la doc je voix à la foie RS485 et RTU et là je suis perdu !!!
En outre je dispose de cette équipement passerelle-ethernet-modbus-rs485
1- est ce que cette équipement convient pour communiquer avec le compteur ?
2- cette passerelle peut elle remonter dans jeedom ? quelle plugin ?
3- est il possible de mettre deux compteurs sur cette passerelle ?
Je propose un plugin qui marche bien et que j’utilise : MyModbus
Le branchement des appareils modbus se fait en série. Tu peux avoir un paquet d’équipement sur le même bus de données. Chacun à un numéro (ID) pour communiquer.
La passerelle convertit les données Modbus RTU en Modbus Ethernet et le plugin ira interroger la passerelle pour récupérer (ou envoyer) les informations des équipements qui sont derrière.
Merci pour ces réponses.
Il n’y pas une histoire de résistance aussi ?
En fait j’avais essayé avec un compteur mais jamais réussi à communiquer avec.
J’avais abandonné me disant que le compteur était foireux.
Résistance, je ne sais pas, ça ne me parle pas mais je suis pas de la partie.
Enfin il y a tellement de petite chose qui peut expliquer que tu n’y soit pas arrivé qu’il faut retenter en fournissant des infos pour que l’on essai de t’aider à avancer.
Déjà la passerelle communique en série avec le compteur et a besoin des bons paramètres pour communiquer. baud rate, parity, stop bits … (la page 16 de ton compteur)
Une fois que tu es sûr que la passerelle est correctement configuré pour parler avec le compteur tu pourras attaquer cette passerelle sur son IP (et avec le bon port) depuis ton PC à l’aide de Modbus Doctor (KScada Modbus Doctor)
C’est essentiel pour valider que tu arrives à te connecter à la passerelle et à partir de là tu pourras explorer pour récupérer des données sur le compteur.
C’est une fois cette étape passée que tu pourras « reporter » la conf dans un plugin comme MyModus sur Jeedom.
Ok, je reviendrais une foie tout ça installé. cette passerelle a une interface web sur laquelle on peut se connecter et régler les paramètres des équipements modbus qui y sont connectés.
ModbusDocteur voyais bien la passerelle mais je n’arrivais pas lire le compteur. Je verrais pour le prochain montage.
Essaye le registre 50004 sur une longeur de 4 en type Holding puis Input Register et en Mot 16 bits
Ah mais non je bug … la communication est OK parce que tu t’adresses à la passerelle … mais la communication entre la passerelle et le compteur doit toujours être KO.
Essaye de revenir de passer la vitesse du compteur et de la passerelle à 38400 comme dans la doc (valeur par défaut) … après j’ai plus trop d’idée si le branchement est bon et que ces valeurs aussi.
