Bonjour et merci pour ce plugin, je trouve l’idée excelente, et cela me permet d’anticiper la charge ou non de mes batterie pendant les heures super-creuses.
la durée de charge des batteries est de l’ordre de 2h, je cherche donc a savoir @4H du matin la prévision J+0, (puisque le charge se termine @6H), si elle est au dessous de 10kW je charge sinon non.
j’ai donc essayé de modifier le paramètre ici, en le passant @3H
voici les remontées d’infos, les heures de mesure de J+0 ne changent pas et commencent en permanence @2H45
de plus j’ai toujours une série de 3 mesures en 1H entre 4H45 et 6H45
Alors c’est un peu technique, je vais essayer de bien détailler .
En mettant un début à 3h le plugin cherche à obtenir les informations pour la tranche 2h-3h et pour ça il doit aller chercher l’information à 1h45. C’est donc la première fois de la journée que les informations devraient être rafraîchis.
Sauf que tu as un paramétrage indiquant de faire cette mise à jour toutes les 2h (durant les heures paires). Donc à 1h45 (heure impaire) il ne se passe rien.
La première mise à jour réelle attaque donc à 2h45.
3h45, heure impaire : pas de mise à jour
4h45, heure paire : mise à jour des informations
5h45 heure impaire il ne devrait rien faire mais à cette heure là le plugin va chercher les informations pour mettre à jour les données afin d’avoir la prévision à 6h.
6h45, heure paire : mise à jour normal des informations
Voilà pourquoi tu as des données à 2h45, 4h45, 5h45 et 6h45 (puis 8h45, 10h45, etc…).
Merci, je comprend mieux!
question subsidiaire, en rentrant le login et mot de passe dans l’appli, nous ne sommes plus limité à 10 valeurs par jours? par contre nous ne connaissons pas la pérennité de cette solution?
Merci!
Si tu passes en mode « contournement de l’API » il faut changer la fréquence de rafraîchissement à « chaque heure » et essayer de bien surveiller pour repérer le moment éventuel où ça ne fonctionnera plus.
