J’utilise depuis quelques années le plugin SmartThings pour gérer les climatiseurs samsung.
Je viens d’ajouter quelques éléments issus de la plateforme SmartThings, à savoir des contacteurs Shelly et des SwitchBot.
Un problème que je rencontre déjà avec les climatiseurs m’empêche de les utiliser correctement.
Lorsque je clique sur une action (par exemple ON), le relais passe bien à l’état ON, l’information associée remonte également à ON, mais seulement pendant une à deux secondes, avant de repasser à OFF. Ensuite, après quelques secondes, l’état finit par se stabiliser sur ON.
Un exemple avec une clim qui était allumé, et que j’ai éteinte:
J’ai ce problème depuis toujours avec mes climatiseurs, mais jusqu’à présent je faisais avec. En revanche, c’est plus problématique avec les relais, car j’ai des scénarios qui les allument et les éteignent pour des raisons spécifiques. Et en réalité, je ne sais pas toujours dans quel état ils se trouvent. Résultat : certains scénarios se basent sur les commandes d’état, ce qui finit par semer le désordre.
N’existe-t-il pas une solution pour corriger ce problème ?
Merci d’avance.
