J’ai constaté un comportement anormal avec des virtuel.
J’ai réussi à contourner le comportement mais je vous partage le problème.
J’ai créé un virtuel et les commandes ont été créé via l’import de l’équipement RFLink. Cela fonctionne bien.
Je créé un 2ème virtuel sur le même équipement. J’y ajoute des commandes infos. Cela fonctionne.
Je décide de désactiver le 1er virtuel car je ne n’en sers plus.
A partir de ce moment, je ne reçois plus toutes les informations de l’équipement RFLink. C’est à dire que la plus des trames de l’équipement n’apparaissent plus dans les logs du plug-in RFLink (rflink_node).
Je réactive mon 1er virtuel et ça re-fonctionne…
Comment la désactivation d’un virtuel peut bloquer la réception des trames dans le plug-in RFLink ?
On peut voir les copies d’écran des deux virtuels.
Et dans le 1er, depuis le bouton [Configuration avancé], roue crantée sur TOUTES les commandes et information : assurez vous qu’il n’y a aucun : utilisé par
Je pense qu’il y a confusion. @Fabrice pense comprendre que votre problème est dans le deuxième virtuel mais d’après votre post initial vous pensez avoir un problème dans l’équipement réel, celui du plug-in rflink ?
