j’ai un comportement étrange avec 2 de mes lumières.
Je place le contexte :
- 2 ampoules connectées identiques reliées à Zigbee2MQTT. Luminosité et couleur réglables
- Les 2 ampoules sont déclarées dans Lightgroup
- 2 détecteurs de présence extérieurs Philips Hue reliés à Zigbo2MQTT aussi.
- 1 automatisme dans Lightgroup avec les 2 détecteurs de présences et les 2 ampoules avec une tempo de 2 minutes.
Lors du déclenchement je forçais une couleur (Blanc froid) et une luminosité à 100%.
Avec cette config cela fonctionnait bien à l’allumage, mais à chaque fois qu’un détecteur détectait une présence alors que les lumières étaient allumées cela générait une sorte de clignotement où la luminosité baissait pour revenir à 100%.
J’ai modifié l’automatisme pour ne fixer que la luminosité à 100%.
Dans ce cas plus de soucis de clignotement mais un autre truc étrange :
- Si le détecteur 1 voit quelque chose, il allume bien les 2 ampoules à 100%
- Si le détecteur 2 détecte en premier quelque chose, il allume les 2 ampoules mais pas à 100%, je dirais à vue de nez vers les 30%, ce qui est insuffisant pour y voir clair.
Je ne sais pas où chercher pour trouver ce qui pourrait coincer, des idées sont les bienvenues.
