Je constate un comportement différent de la commande « color_temp » que j’utilise pour allumer et régler la température de la lumière dans mes pièces depuis la bascule sur le plugin maj sur la v2 de l’API.
J’utilisais habituellement cette commande « color_temp » sur un groupe / pièce pour allumer l’éclairage à une certaine température donnée (suivant l’heur de la journée).
Suite à la bascule dur la nouvelle version du plugin, j’ai constaté un comportement différent.
La commande « color_temp » sur un groupe produit bien l’allumage des appareils hue de la pièce mais avec un état de luminosité au minimum (0 ou 1) ; Curieusement la commande « luminosity_state » est même à « 0 » alors que les appareils (j’en ai 2) sont bien allumés.
J’ai testé cette même commande « color_temp » sur un équipement hue directement : Le comportement est différent et se rapproche de ce qui se passait avant. L’équipement est allumé avec le niveau de la dernière luminosité.
Voilà, voilà,
Ce n’est pas majeur comme pb, mais un peu curieux d’avoir ce comportant d’allumage qui diffère entre le groupe et les équipements pour une commande commune.
