J’utilise le plugin Thermostat couplé à l’agenda.
Mais j’ai remarqué récemment un comportement bizarre sur un seul des équipement :
Le thermostat est en mode Eco (17°) néanmoins le statut est en mode chauffage et la puissance à 100%.
Ce problème n’est que sur cet équipement.
Doit-je le refaire ?
Est-ce que c’est un comportement nouveau ? Est-ce que le thermostat a été créé récemment ? Il est peut-être encore en mode apprentissage et a besoin de phases de chauffage forcé pour affiner son algo.
Non, il n’est pas nouveau. Le mode apprentissage à 50.
Ce comportement je l’ai constaté récemment, et il est unique sur cet équipement.
Un équipement voisin avec même configuration a un comportement normal :
Je constate un comportement bizarre avec le plugin thermostat.
En mode Eco, température supérieure mais mode chauffage actif.
Et des équipements qui change de mode hors planification agenda: en journée le mode doit être ECO jusqu’à 17h30 et pourtant il passe parfois en mode Confort sans que je trouve la raison.
exemple :
[2023-01-30 15:03:20]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Température extérieure] valeur : 4.4°C
[2023-01-30 15:04:20]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Température extérieure] valeur : 4.8°C
[2023-01-30 15:08:21]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Température extérieure] valeur : 4.3°C
[2023-01-30 15:11:22]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Température extérieure] valeur : 4.7°C
[2023-01-30 15:13:30]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Température extérieure] valeur : 4.9°C
[2023-01-30 15:16:22]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Température extérieure] valeur : 4.4°C
[2023-01-30 15:17:03]INFO : Exécution de la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Confort]
[2023-01-30 15:17:03]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Consigne] valeur : 20°C
[2023-01-30 15:17:03]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Mode] valeur : Confort
[2023-01-30 15:17:09]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Statut] valeur : Chauffage
[2023-01-30 15:17:09]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Actif] valeur : 1
[2023-01-30 15:17:09]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Puissance] valeur : 100%
[2023-01-30 15:19:13]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Température extérieure] valeur : 4.8°C
[2023-01-30 15:20:22]INFO : Exécution de la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Eco] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2023-01-30 15:20:22]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Consigne] valeur : 17°C
[2023-01-30 15:20:22]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Mode] valeur : Eco
[2023-01-30 15:20:23]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Statut] valeur : Arrêté
[2023-01-30 15:20:23]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Actif] valeur : 0
[2023-01-30 15:20:23]INFO : Evènement sur la commande [Chambre Emmanuel][Thermostat Chambre Emmanuel][Puissance] valeur : 0%
passage seul en mode Confort, je le repasse manuellement en mode Eco car pas l’heure.
Merci pour votre aide
Si tu as le smartstart d’activé, c’est normal (cf doc du plugin)
Merci tomdom.
Petite question néanmoins, si l’apprentissage arrive à 50, et qu’on modifie le cycle de chauffe, le plugin adapte-t-il son apprentissage ? C’était le cas pour une de mes pièces et qui se mettait à chauffer sans changer le mode alors que la température était supérieur à la consigne.
Pour info, j’ai réinitialisé le processus d’apprentissage pour cette pièce. Ce qui pour l’instant règle le problème. A voir quand le processus sera fini.
Le plugin n’arrête jamais son apprentissage. Par contre, à partir de 50, les ajustements sont moins importants.
Donc les corrections apportées par l’apprentissage, en cas de grand changement (type de chauffage, isolation …), mettent plus de temps.
