Le plugin est passé en stable sur le market @javieliyo @romanais
il s’appelle mideawifi !
Petit retour d’expérience, j’ai testé le plugin avec ma pompe à chaleur de la marque Qlima.
Tout fonctionne parfaitement et je vais pouvoir la piloter maintenant grâce à votre plugin.
Merci pour le travail.
pas de soucis, n’hésitez pas si vous avez des suggestions ou retours!
Génial, bravo et merci ! Je teste ça rapidement
La doc est nickelle en tout cas.
Ca marche parfaitement, super boulot @ddelec24 ! Comment je pourrais t’envoyer un café pour te remercier ?
Merci beaucoup @ddelec24 , c’est un travail acharné. Dans mon scan, il ne trouve pas le climaac, avec l’application mesure et nethome cela fonctionne parfaitement, je scanne avec le doigt et je sais qu’il est connecté à mon wifi. Une façon de le faire manuellement. salutations
@Jayknight tu es dans ce cas aussi pour la mobile? tu pourras peut être mieux le renseigner
@javieliyo tu pourrais me donner la marque et le modèle exact de celle qu’il ne trouve pas? merci
Johnson premium 35. lorsque je suis les instructions mac-zhou / msmart avec du mastic, je reçois une réponse de mon AC avec ip.
D’acc merci !
sur ton jeedom en ssh, lorsque tu fais la commande « midea-discover » tu pourrais me donner le retour complet, même avec toutes les clims qu’il trouve?
pour la méthode manuelle j’y ai pensé, mais si elle n’apparait pas au discover ça veut dire qu’elle communique différemment, donc le script qui envoi et lit les trames par la suite ça sera probablement la même chose. mais je peux faire une création manuelle pas de soucis
Hello ! Mardi le scan ne trouvait aucune clim’ chez moi, et hier j’ai vu une mise à jour que j’ai installée, et pouf, ma clim’ a été directement trouvée.
Ce midi je teste un peu tous les boutons du widget et je te dis ça, mais ça promet d’être génial !
Je pilotais avec du Broadlink jusqu’à présent mais sans retour d’état.
Là c’est juste parfait.
J’ai déjà eu ce problème, la clé Wifi de la clim posait problème avec des pertes de connexion régulière au Wifi, j’ai interverti deux clés et ca été résolu à faire d’essai.
Oui.
INFO:msmart.cli:Midea Local Data 192.168.1.66 837000b8200f040a5a5a0111a8007a800000000000000000000000005d9a000000120000000000000000000000000000087ec80194b33b8a5f328917f77138e10c4baf2b3a724d3dbfb46b92e16c62adc9b1a974d98e704b38a4dfa86df25b0428f345bfb20cf0e417620bbfe4667c6a806de98b49df49e971737672ac2980f71fca94541303884c52e880ddefc03190f31443d17c3aac03a7656614ae1dca44693b972d7bbce0333a4f924a0924cf5d30d15b42a94534abc9948f88eda9f1ec
INFO:msmart.cli:Decrypt Reply: 192.168.1.66 4201a8c02c19000030303030303050303030303030305131333042323337313730423734303030300b6e65745f61635f304237340000000001000000040000000000ac0000000000000030b237170b74069fcd0300080103000000000000000000000000000000000000000000
INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.1.66:6444
INFO:msmart.cli:*** Found a unsupported device - type: '0xac' - version: V3 - ip: 192.168.1.66 - port: 6444 - id: 19791209339485 - sn: 000000P0000000Q130B237170B740000 - ssid: net_ac_0B74
merci bien!
j’ai vérifié il devrait te la rajouter, mais te faire la remarque au scan que certaines fonctions peuvent ne pas marcher (car le script déclare « unsupported device »). Mais ça l’ajoute à jeedom dans mes tests.
je ferais l’ajout manuel ce week end. j’ai eu pas mal de soucis au début et finalement c’était côté clim que ça communiquait mal.
Merci beaucoup pour votre travail
Salut @ddelec24 . Aujourd’hui, j’ai mis à jour le plugin et placé les données, mais pas de chance. Mon AC ne répond à aucune commande, je pense qu’il n’est pas compatible avec mac-zhou. J’apprécie le travail et l’attention. Salutations.
Effectivement, il y a parfois un comportement différent.
mac-zhou est ouvert si vous avez les compétences et le temps pour l’aider (envoi des trames complètes + discover complet en faisant midea-discover -d )
https://github.com/mac-zhou/midea-msmart/issues/20 un sujet chez eux en exemple.
Salut @ddelec24 , j’ai lu le lien et j’ai vu qu’il y avait une personne avec le même problème que moi (utilisant osk-103) mais qu’avec osk-102 cela fonctionne. J’ai commencé à tester, puisque j’avais un osk-102 à la maison, et que maintenant j’interagis avec le courant alternatif, je dois essayer mieux, mais je peux me connecter. Merci beaucoup
C’est ma réponse à « midea-discover » avec l’osk-102, même AC split
INFO:msmart.cli:*** Found a supported device - type: '0xac' - version: V2 - ip: 192.168.1.44 - port: 6444 - id: 21990232567811 - sn: 000000P0000000Q1F0C9D1E4EA4C0000 - ssid: net_ac_EA4C
avec cette trame, ça doit te la trouver et rajouter dans le plugin, mais les commandes sont fonctionnelles?
Automatique ne le trouve pas, j’ai mis les données manuelles. J’ai testé et toutes les commandes fonctionnent. Dans quelques jours, je continuerai à commenter.
J’aimerais vous acheter un café pour tout le travail.
