Quelqu’un a testé le plugin zwave ? Est-il compatible?
Si vous restez sur Debian 10 ce plugin est compatible avec Jeedom v4.4
=> Mais ce plugin n’est pas compatible Debian 11 et +
/!\ il est nécessaire à un moment de migrer sur le plugin de remplacement : ZwaveJS
- On dit « Bonjour » quand on arrive quelque part
- 1 question = 1 sujet.
- on ne sait pas de quel plugin vous parlez
- tous les plugins qui étaient compatibles avec la 4.3 sont compatible 4.4; ce sont les widgets qui parfois ne le sont pas comme aucun des plugins zwave connu n’utilise de widget custom, ils sont compatible 4.4
Il faut montrer l’exemple sinon ça fait du 0/3 ![]()
Moi, je n’oublie jamais ![]()
Bonjour à tous ![]()
Donc le plugin zwaveJS est compatible Debian 11, j’en déduis ?
Pour la personne qui sait gérer l’installation de python 2 de manière correcte, il n’y a aucun souci de compatibilité.
C’est donc faux de dire que le plugin n’est pas compatible debian 11 et +
Ce plugin nécessite juste python 2.7, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Cependant, vu que ce plugin n’évoluera plus, vu que la mode est au mqtt, il est effectivement préférable de passer sur le nouveau plugin (ou pas) ou utiliser des plugins dédiés mqtt comme jmqtt
Luis
Donc mqtt et jmqtt compatibles? Au final quelles sont les différences entre mqtt , jmqtt, openzwave?
Bonjour.
Le plugin ZwaveJS est bien compatible Debian 11 et Mqttmanager aussi.
Bonsoir
C’est aussi faux que de dire qu’une voiture essence n’est pas compatible avec le mazout. En fin de compte, si je change le moteur elle sera bien compatible.
- Mais ce n’est pas recommandé ![]()
C’est donc vrai en l’état !
Promis, dès que Jeedom le mets à jour je modifie ma réponse !
