Compatibilité SUN-10K-SG04LP3-EU
Je viens d’installer un onduleur DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU. J’ai choisi le modèle :
# deye_sg04lp3.yaml, mais j’ai une erreur Sql de doublon, on regardant le fichier, j’ai un doublon :
- name: "Énergie totale vendue"
  class: "energy"
  state_class: "total_increasing"
  uom: "kWh"
  scale: 0.1
  rule: 3
  registers: [0x020C,0x020D]
  icon: 'mdi:transmission-tower-import'
- name: "Production totale du réseau"
  class: "energy"
  uom: "kWh"
  scale: 0.1
  rule: 4
  icon: 'mdi:transmission-tower'
Mais je n’arrive pas à trouver dans la doc Modbus quel registre utiliser pour « Production totale du réseau » car les registres utilisés sont bien dans la doc pour « Énergie totale vendue »
Merci pour le coup de pouce si une idée.
Tu as une doc avec les registres modbus ?
J’ai trouvé dans un fichier pour home assistant 0x20A et 0x20B
Modbus储能-组串-微逆宁波德业V118.pdf (1,3 Mo)
J’avais trouvé celui-ci
20A et 20B c’est pour l’enrgie achetée
C’est quoi pour toi « production totale du réseau »?
Sinon regarde là dedans si tu trouves ta réponse :
Je ne sais pas :slightly_frowning_face:
J’ai trouvé la commande dans le fichier.
En regardant le ficher du HA, je ne trouve pas une possible correspondance. Je vais enlever la commande simplement
j’ai le même onduleur depuis peu… et après pas mal d’essais voici ce que j’ai pu obtenir:
hormis le sens de charge de la batterie (voir message séparé), je suis très satisfait de ce plugin-in.
n’hésite pas si je peux partager certains éléments.
ps: je n’injecte rien sur le réseau et je n’ai jamais essayé d’envoyer des infos vers l’onduleur (juste lecture des infos).
