Je vais intégrer mes premiers modules Shelly dans Jeedom, et ce sont des Shelly Plus 1 PM avec des Add-On équipés de 5 sondes DS18B20. En regardant le forum, j’ai l’impression que le Plugin Shelly ne serait pas forcément compatible avec ces Add-on? Je voulais en être sur pour choisir entre MQTT et ce Plugin.
Bonne journée,
Pascal
Bonjour @thomaspascal
Je suis maintenant sur mqtt (avec 1 shelly1 pm + 1sonde température) et j’étais avant sur le plugin Shelly.
J’avais bien la température sur mes équipements (intégré dans la version de janvier 20 : Shelly 1 et addon température - #10 par lunarok)
Norbert
Merci pour ton retour. J’avais vu ce message, mais là c’était avec la version de l’Add-On avec une seule voie permettant d’y installer que 3 sondes, alors que je suis sur l’Add-On sorti il y a quelques mois, avec 3 lignes data permettant d’après la doc la mise en place de 5 sondes (on se demande d’ailleurs pourquoi pas 9 sondes, 3 par lignes). Et si cela marchait, pourquoi ton retour sur mqtt? C’est en fait mon problème… Plugin Shelly ou Mqtt? Avantage - inconvénient de l’une ou l’autre solution?
L’avantage du MQTT, c’est que tu peux du coup tout y mettre (shelly, tasmotas, Zigbee, Zwave, et que globalement, dès lors que le device est compatible ou que tu as une passerelle (type zwaveJS ou zigbee2mqtt).
Ca nécessite d’être pris en main, mais ensuite, tu es beaucoup moins dépendant d’un plugin.
Si tu te poses la question … je pense que la réponse est dans MQTT
Norbert
Effectivement, c’est l’impression que j’ai aussi. Je ne connais pas du tous MQTT, mais je vais mis mettre. Si j’ai bien compris également, avec MQTT c’est l’équipement qui va envoyer les requettes vers mon serveur Jeedom alors qu’avec le Plugin Shelly c’est ce dernier qui va interroger l’équipement via l’API de l’équipement?
Plus exactement, vers ton serveur MQTT (mosquitto), qui peut (et sera sans doute) sur le serveur JEEDOM, et ton jeedom, via le plugin jmqtt par exemple est aussi abonné au serveur MQTT, et poste des messages et lit les messages venant d’autres équipement
Oui, j’avais simplifié, mais j’avais compris le point. Je trouve ça plus logique, l’équipement communique quand il a quelque chose à dire, en tous cas pour mon cas où j’utilise exclusivement les Shelly pour remonter des informations.
Tu ne précises pas si c’est un pm plus ou un pm 1ère génération ?
Oui effectivement, c’est du matériel que je vient d’acheter, donc des Shelly Plus 1 PM. J’ai corrigé mon premier message.
Je pense que tu dois pouvoir te faire une idée avec les sujets déjà abordés sur le forum.
https://community.jeedom.com/search?q=Shelly%20Plus%20add%20on%20tags:plugin-shelly
Justement, je me faisais l’idée que cela n’a pas l’air de trop bien fonctionner avec le Plugin Shelly, ce qui me surprend quand on développe un plugin « spécialisé » pour un produit ça devrait à minima marcher aussi bien qu’un plugin plus « généraliste » que Mqtt. J’ai donc essayé de poser la question directement en MP au développeur du Plugin Shelly, mais il n’accepte pas les PM… d’où l’ouverture de ce sujet.
Finalement j’ai donc installé le plugin officiel #plugin-mqtt2 pour l’installation et la gestion du broker et le #plugin-jmqtt pour la gestion des équipements, en le connectant au broker ci-dessus.
Il n’y a visiblement pas de templates pour les Shelly Plus PM addon dans jmqtt, mais on trouve assez rapidement le moyen d’ajouter les commandes spécifique à ces modules.
Merci pour votre aide.
