Compatibilité RFPLAYER2 Python3
J’ai un rpi3B sur une base rapsbian buster 10, avec un rfplayer2.
J’envisage de passer de buster (debian 10) à bullseye (debian 11). J’ai lu que les problèmes majeurs concernent la version de Python (2 à 3). Je n’ai pas trouvé d’information validant définitivement le support de python3 pour le rfplayer2, je suis hésitant pour la peine …
Savez vous si le rfplayer2 est au final pleinement compatible python3/Bullseye ?
Sur la doc, le rfplayer2 n’apparait ni dans les plugins compatibles, ni dans les incompatibles :
Merci pour vos avis !
V.
Je suis passée malgré moi à bullseye hier soir, et le seul plugin qui ne fonctionne plus est RFplayer2. Les dépendances ne s’installent pas.
Je suis sur la beta , mais pas la dernière du 23/01/2023.
Avez-vous franchi le pas vers Deban 11 ?
Bonjour.
On peut voir le journal d’installation des dépendances du plugin ?
Voici le journal :
*             Installation des dépendances             *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Fetched 44.1 kB in 2s (26.0 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-enum
E: Unable to locate package python-requests
E: Unable to locate package python-serial
E: Unable to locate package python-pyudev
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.0.3)
DEPRECATION: gpg 1.14.0-unknown has a non-standard version number. pip 24.0 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of gpg or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
*             Installation terminée                    *
D’après le changelog, cette erreur avait été corrigée et le plugin est bien compatible debian 11. Je continue de chercher, mais a chaque fois que ce même log est présent, il apparaît que c’est un problème de compatibilité. Le plugin réclame python 2 alors qu’il n’est pas présent dans Bullseye.
C’est bien la dernière version du plugin ?
Merci pour la réponse.
Effectivement je n’avais pas souhaité installer la dernière version depuis longtemps car ce plugin marchait très très chez moi en Buster. J’ai fait la maj, et c’est reparti !
Merci !
(je ne peux pas mettre en solution, ce n’est pas mon post…)
