Bonjour je suis novice dans le domaine et nouveau sur le forum j’ai acheté mes caméras Réolink E1 pensant qu’elle sont compatible Jeedom mais j’ai un soucis quand je veux les associers je met l’Ip des cam et le numero de port ensuite on me demande voir (image) , et je ne sais pas ce qu’il faut mettre. Dans la doc on parle d’adresse lier a l’affichage de la video sur un navigateur quelquonque et ca non plus ca ne fonctionne pas.
Re,
et le problème que je rencontre quand je lance l’application Reolink sous windows dans le parametres des cameras je vois le n° de port ainsi que l’adresse IP par contre ce qui m’etonne c’est que l’url ne s’affiche pas sur un simple navigateur web donc est ce que la cam est reellement compatible jeedom?.. voila la question!!
Si tu peux pas accéder à ta caméra depuis une url de type http://xx.xx.xx.xx:port dans un navigateur ça va être plus compliqué.
je vais essayer de regarder si je trouve des infos sur ta caméra.
Edit à 15h42:
Bon alors après recherche elle ne peux être u dans un navigateur mais elle est compatible ONVIF sur le port 8000 et, RTSP sur le port 554 donc tout n’est peut être pas perdu.
Faudrait regarder sous VLC si tu arrives a récupérer le flux vidéo comme dans l’exemple de cette page:
J’avais réussi à coller ma e1 pro dans jeedom, mais ça ne fonctionne plus. Par contre la page reolink a été mise à jour, et ca fonctionne maintenant pour les E1 avec vlc.
et quand tu regardes les exceptions … la E1 simple en fait toujours partie
c’est ca la difference de 10€ entre le E1 et la E1 pro : le serveur web intégré !
Je galère avec ma nouvelel E1Pro, impossible d’avoir un quelconque flux via le plugin Caméra dans jeedom malgré deux jours de débug
Quel paramétrage as tu mis pour cette caméra, stp?
Je posséde un caméra Reolink E1 Pro. Celle-ci est bien dans la liste du plugin « Camera » de Jeedom.
Sur ce plugin l’URL de Flux ets rtsp://ID:password@192.168.X.X:554//h264Preview_01_main
et j’ai bien la vidéo (mais que ça).
Je cherche a ajouter le controle (PTZ) pour positionner la caméra et augmenter la motion detection lorsque j’active l’alarme (déjà installé et fonctionnel) et la tourner vers un mur lorsque je l’éteind.
Je le fais déjà avec une caméra Wanscam.
J’ai vu que PTZONVIF pouvait combler ce vide et piloter la camera. Mais en automatique comme en manuel, je n’arrive pas à acceder a la caméra. Je suis persuadé qu’il s’agit d’une bêtise dans ma syntaxe mais malgré plusieurs tests rien n’y fait.
pour info avec l’application ONVIF Device manager ça fonctionne.
Hello ici je me permets de relancer le sujet ou tout simplement de demander à JoseADS si tu as trouvé solution à ton problème ?
Je rencontre exactement le meme problème : Camera E10 Pro ok avec le plugin camera / je la vois bien avec l’outil device manager par contre rien avec PTZONVIF il ne la detecte pas.
Merci d’avance pour vos retours
