Quelqu’un a-t-il réussi à associer la prise connectée TECKIN SP21 à Jeedom?
Association avec l’application SmartLife OK
Accès depuis Google Assistant OK
Association avec Jeedom NOK
Log :
[2021-02-18 15:18:09][DEBUG] : CHECK CONNECTION : Start
[2021-02-18 15:18:09][DEBUG] : CONNECTION : #MON_MAIL# (33) smart_life - 5 s
[2021-02-18 15:18:09][DEBUG] : CHECK CONNECTION : OK
[2021-02-18 15:18:09][DEBUG] : CHECK CONNECTION : End
[2021-02-18 15:18:14][DEBUG] : SEARCH DEVICE : Start
[2021-02-18 15:18:14][DEBUG] : CONNECTION : #MON_MAIL# (33) smart_life - 5 s
[2021-02-18 15:18:14][DEBUG] : SEARCH DEVICE : End
Je m’auto réponds si cela peut aider d’autres Jeedomiens, la solution ? Patience !!!
Les prises sont bien remontés après plusieurs minutes / heures d’attente.
En revanche, l’état de la prise ne remonte pas , dommage.
[2021-02-18 16:51:31][DEBUG] : ACTION EXECUTE : TurnOn
[2021-02-18 16:51:31][DEBUG] : CONNECTION : #MON_MAIL# (33) smart_life - 5 s
[2021-02-18 16:51:31][DEBUG] : SEND EVENT #ID_VIRTUEL# : Bureau Oscar
[2021-02-18 16:51:31][DEBUG] : SEND EVENT #ID_VIRTUEL# : Sabinus\TuyaCloudApi\Device\SwitchDevice Object ( [id:protected] => #ID_VIRTUEL# [type:protected] => switch [name:protected] => Bureau Oscar [icon:protected] => https://images.tuyaeu.com/smart/icon/152956414744qw5qx565_0.jpg [data:protected] => Array ( [online] => 1 [state] => ) )
[2021-02-18 16:51:31][INFO] : SEND EVENT #ID_VIRTUEL# : TurnOn()
[2021-02-18 16:51:31][DEBUG] : SEND EVENT : tentative 1
[2021-02-18 16:51:34][INFO] : REFRESH #ID_VIRTUEL# : Bureau Oscar
[2021-02-18 16:51:34][DEBUG] : REFRESH : tentative 1
[2021-02-18 16:51:35][DEBUG] : REFRESH #ID_VIRTUEL# : Sabinus\TuyaCloudApi\Device\SwitchDevice Object ( [id:protected] => #ID_VIRTUEL# [type:protected] => switch [name:protected] => Bureau Oscar [icon:protected] => https://images.tuyaeu.com/smart/icon/152956414744qw5qx565_0.jpg [data:protected] => Array ( [online] => 1 [state] => ) )
[2021-02-18 16:51:35][DEBUG] : UPDATE #ID_VIRTUEL# : checkAndUpdateCmd STATE =
Je continue mes investigations.
L’état remonte mais aléatoirement.
Tuya a mis des restrictions sur la remontée des infos ;
on ne peut faire une découverte qu’une fois toutes les 10 minutes
un rafraîchissement une fois toutes les 2 minutes tous objets confondus. Donc si tu as 10 objets, il faudra 20 min.
Si on fait trop souvent de remonté, cela retourne des valeurs nulles.
Je crains que Tuya en rajoute d’autre. Donc la récupération des états est à utiliser parcimonie.
ZeToF
Février 18, 2021, 7:13
5
J’ai plusieurs prises de ce type, je les pilote maintenant en local avec le plugin Wifilight v2, c’est parfait! Stable, réactif.
C’est plus sur et ça permet d’éviter les problèmes liés aux restrictions Tuya
Merci pour l’info. Est ce qu’il faut flasher les prises pour les utiliser avec Wifilight v2 ?
system
A fermé ce sujet ()
Février 24, 2021, 12:05
8
