Je pensais me servir du plugin sunshutter pour me simplifier les choses et ne pas créer nécessairement de scénarios vu mon piètre niveau…
Visiblement , je ne trouve pas dans sunshutter d’espace pour gérer mes volets en fonction du « coucher de soleil » ou « lever de soleil » du plugin weather ?
Idem pour mon capteur de luminosité ? Je ne trouve pas ou l’intégrer dans sunshutter ?
Le plus simple est donc de créer des scénarios ? ou il existe un autre plugin ?
Avec une sonde d eluminosité extérieur tu peux le gérer dans sunshutter grâce à l’onglet positionnement. Par contre si les volets on été ouvert ou fermé manuellement grâce à une télécommande ou autre chose cela supend la gesion automatique. On peut paramètrer une reprise de la gestion automatique mais attention les volets peuvent donc se refermer automatiquement.
Il faut bien lire la documentation pour le paramètrage.
