Je possède actuellement un Wifinfo qui est connecté en wifi au plugin téleinfo.
Suite à la dernière mise à jour du plugin, je suis obligé de sélectionner ttusb0 pour le modem mais lorsque j’active le plugin, celui-ci rentre en interférence avec le plugin Zigate.
Je ne peux donc plus activer le plugin téléinfo.
Est-ce que quelqu’un peux m’aider à régler ce problème.
Merci d’avance
Bonjour, il me semble que wifinfo communique avec teleinfo via l’api de teleinfo, tu n’as donc pas besoin de configurer la partie modem. Si tu décoches « utilsation d’un modem » dans la configuration du plugin cela ne fonctionne pas?
Il me dit que je n’ai ni de modem ni de MQTT configuré
Du coup il faut que j’active MQTT?
Si oui comment le configurer?
Tu peux arrêter le démon car il ne sert pas et normalement les infos doivent remonter
