Compatibilité plugin poeleagua-iot marque Piazzetta
Je n’arrive pas à faire fonctionner ce plugin avec mon poele Piazzetta.
Je précise que j’ai réussi avec le plugin Homebridge.
Voici le log :
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : Lancement démon PoeleAgua : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/PoeleAgua/resources/demond/PoeleAgua.py --loglevel debug --PoeleAgua_SERVICE https://piazzetta.agua-iot.com/ --PoeleAgua_CUSTOMER_CODE 458632 --PoeleAgua_LOGIN 'nlaplanche@gmail.com' --PoeleAgua_UUID 3f7fc057-ab11-4e63-96db-381f33bc80e8 --PoeleAgua_BRAND_ID 1  --PoeleAgua_PASSWD 'Mlx51359' --callback http://127.0.0.1:80/plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php --apikey cVQiBtlEceV2WAS03MxZTlgUZkSnRujqBJXyaORrw3XhmlaJe5sv4uEBviNhQpk8 --pid /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid --socketport 55219
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Start demond
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Log level : debug
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Socket port : 55219
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] PoeleAgua uuid : 3f7fc057-ab11-4e63-96db-381f33bc80e8
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] PoeleAgua Brand : 1
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] PoeleAgua customer code : 458632
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] PID file : /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Apikey : cVQiBtlEceV2WAS03MxZTlgUZkSnRujqBJXyaORrw3XhmlaJe5sv4uEBviNhQpk8
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] creation pid file
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : Writing PID 4145 to /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : Init request module v2.27.1
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] creation pid file done
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : reception callback
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php?apikey=cVQiBtlEceV2WAS03MxZTlgUZkSnRujqBJXyaORrw3XhmlaJe5sv4uEBviNhQpk8 HTTP/1.1" 200 0
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] creation socket
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] appel main
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Start Main...
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : Socket interface started
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55219]
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Read Socket Thread Launched
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Recupere la loop
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2022-06-07 09:54:27][INFO] : [deamon] Lance l api
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : [agua-iot] Lancement init
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : [agua-iot] Lancement _login
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : [agua-iot] Register app id with Agua IOT
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : [agua-iot] Correctly set headers for requests to Agua IOT
[2022-06-07 09:54:27][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.agua-iot.com:443
[2022-06-07 09:54:28][DEBUG] : https://piazzetta.agua-iot.com:443 "POST /appSignup HTTP/1.1" 201 64
[2022-06-07 09:54:28][DEBUG] : [agua-iot] Authenticate with email and password to Agua IOT
[2022-06-07 09:54:28][DEBUG] : [agua-iot] Correctly set headers for requests to Agua IOT
[2022-06-07 09:54:28][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.agua-iot.com:443
[2022-06-07 09:54:28][DEBUG] : https://piazzetta.agua-iot.com:443 "POST /userLogin HTTP/1.1" 404 62
[2022-06-07 09:54:28][DEBUG] : [agua-iot] Failed to login, please check credentials
[2022-06-07 09:54:28][ERROR] : [deamon] Fatal error : Failed to login, please check credentials
[2022-06-07 09:54:28][INFO] : [deamon] Shutdown
[2022-06-07 09:54:28][INFO] : [deamon] Removing PID file /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-06-07 09:54:28][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2022-06-07 09:54:28][INFO] : [deamon] Exit 0
[deamon] Lancement du fichier deamon
[2022-06-07 09:54:57][ERROR] : Impossible de lancer le démon PoeleAgua, vérifiez le log PoeleAgua
[2022-06-07 09:55:07][DEBUG] : Deamon_info:nok
[2022-06-07 09:56:02][DEBUG] : Deamon_info:nok
Le user et le psw ont été vérifiés biensur :slight_smile:
J’ai également testé avec l’URL de connexion « bis » indiquée sur la doc du plugin.
| MyPiazzetta (MySuperior?)     | 458632        | https://piazzetta.agua-iot.com         | https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/ |
avec le résultat suivant :
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : Lancement démon PoeleAgua : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/PoeleAgua/resources/demond/PoeleAgua.py --loglevel debug --PoeleAgua_SERVICE https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/ --PoeleAgua_CUSTOMER_CODE 458632 --PoeleAgua_LOGIN 'nlaplanche@gmail.com' --PoeleAgua_UUID 3f7fc057-ab11-4e63-96db-381f33bc80e8 --PoeleAgua_BRAND_ID 1  --PoeleAgua_PASSWD 'Mlx51359' --callback http://127.0.0.1:80/plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php --apikey cVQiBtlEceV2WAS03MxZTlgUZkSnRujqBJXyaORrw3XhmlaJe5sv4uEBviNhQpk8 --pid /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid --socketport 55219
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Start demond
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Log level : debug
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Socket port : 55219
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] PoeleAgua uuid : 3f7fc057-ab11-4e63-96db-381f33bc80e8
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] PoeleAgua Brand : 1
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] PoeleAgua customer code : 458632
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] PID file : /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Apikey : cVQiBtlEceV2WAS03MxZTlgUZkSnRujqBJXyaORrw3XhmlaJe5sv4uEBviNhQpk8
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] creation pid file
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : Writing PID 10112 to /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : Init request module v2.27.1
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] creation pid file done
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : reception callback
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php?apikey=cVQiBtlEceV2WAS03MxZTlgUZkSnRujqBJXyaORrw3XhmlaJe5sv4uEBviNhQpk8 HTTP/1.1" 200 0
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] creation socket
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] appel main
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Start Main...
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : Socket interface started
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55219]
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Read Socket Thread Launched
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Recupere la loop
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2022-06-07 10:05:20][INFO] : [deamon] Lance l api
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : [agua-iot] Lancement init
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : [agua-iot] Lancement _login
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : [agua-iot] Register app id with Agua IOT
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : [agua-iot] Correctly set headers for requests to Agua IOT
[2022-06-07 10:05:20][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.iot.web2app.it:443
[2022-06-07 10:05:21][DEBUG] : https://piazzetta.iot.web2app.it:443 "POST /api/bridge/endpoint/appSignup HTTP/1.1" 404 None
[2022-06-07 10:05:21][DEBUG] : [agua-iot] Erreur : Failed to register app id
[2022-06-07 10:05:21][ERROR] : [deamon] Fatal error : Failed to register app id
[2022-06-07 10:05:21][INFO] : [deamon] Shutdown
[2022-06-07 10:05:21][INFO] : [deamon] Removing PID file /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-06-07 10:05:21][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2022-06-07 10:05:21][INFO] : [deamon] Exit 0
[2022-06-07 10:05:50][ERROR] : Impossible de lancer le démon PoeleAgua, vérifiez le log PoeleAgua
[2022-06-07 10:06:02][DEBUG] : Deamon_info:nok
Je fais donc appel à la communauté ainsi qu’à @lefilliatre car je ne suis à court d’idée.
Par avance merci
Le problème semble clair pourtant, même si vous avez déjà vérifié.
Utilisez un mot de passe sans caractères spéciaux au cas où cela serait la cause.
Je n’ai que des caractères alphanumériques « classiques » dans le mot de passe.
et comme je l’ai indiqué ce mot de passe a été vérifié et fonctionne avec le plugin homebridge et l’application smartphone.
Donc je suis certain que le pb ne vient pas de là.
S’il y avait eu des caractères spéciaux, cela auraient pu être le problème même s’il fonctionne sur d’autres plateformes, d’où ma proposition.
Oui c’est tout à fait correct mais ayant déjà été « embêté » avec des psw alambiqués (plugin IOS Cloud par exemple) j’ai tendance à éviter désormais :slight_smile:
Bonjour à vous.
C’est vrai qu’au première abord, j’aurais dit nom d’utilisateur ou mot de passe aussi.
Vous utiliser la version stable ou bêta?
Quand vous dites cela fonctionne avec homebridge, vous pouvez m’en dire plus? Utiliser vous les mêmes paramètres ?
Je ne connais pas cette marque de poêle. Est-ce que cela fonctionne pour certains dans la communauté ?
À bientôt
Je viens de mettre une mise a jour de la beta pour afficher dans les logs l’email et le password. Peux tu vérifier que cela correspond bien à tes identifiants?
De plus dans la config du plugins , j’ai ajouté l’url de login tu peux la renseigner comme sur la doc.
Màj beta OK
J’ai vu que l’on peut désormais saisir l’URL de login supplémentaire spécifique à Piazzeta … ça sent bon :slight_smile:
Je lance le démon et … OK full green !!!
et j’en profite pour te confirmer que le user/psw est bien affiché dans le log.
Merci pour la mise à jour.
Je clos le sujet
Bien à toi
Peux tu à l’occasion vérifier la traduction des status numériques en texte et la conversion des puissances. Si tout est ok, je passe la modif en stable.
Je peux déjà te dire que j’ai 4 niveaux de puissance sur le mien (P920T)
et le plus petit niveau 1 affiche bien « ECO ».
Je vois un « statut géré » qui est à 1 (je ne sais pas à quoi ça correspond) alors que le status lui est à 0.
Peux-tu me donner la liste des traductions des statuts en texte et les puissances et je vais vérifier si ça colle d’ici la semaine prochaine.
